D22 pas de gasoil sur 1 cylindre
Voici 1 ans que je possède un D22 . Petit à petit je le rénove. J'ai commencé par les joints spy de trompette, le boitier de direction, et là je me suis attaqué au moteur. Démontage complet : culasses, cylindres, pistons, bielles, embrayage, volant moteur, pompe a injection, support de pompe. Remise a neuf cylindres, pistons, segments, coussinets de bielles, tarage injecteurs, pompe d'amorssage neuve, filtre a gasoil neuf, révision de la pompe a injection.
Seulement voila le moteur démarre mais tourne sur 1 cylindre. La pompe a injection débite que sur un cylindre. Est ce que quelqu'un pourrait m'éclaircir sur ce sujet svp ?
JEAN70- Membre Actif
Re: D22 pas de gasoil sur 1 cylindre
Lors de la dépose vous avez certainement trouvé des cales de réglage sous le corps de pompe d'injection, les avez-vous remise en place lors de la repose ?
Le dysfonctionnement que vous rencontrez à savoir débit de pompe injection sur un seul cylindre me fait penser à un non respect de la course préliminaire réglée par des cales à interposer entre le carter support de pompe et le corps de pompe d'injection jusqu'à obtenir la cote 95 mm + ou- 0,5 mm comme indiqué dans le manuel de réparation. Si cette cote n'est pas respectée les éléments de pompe d'injection ne peuvent pas se remplir de GO.
effectivement il y a bien des calles entre la pompe et son support . je les ai bien remise. Et c'est toujours le même cylindre qui ne donne pas ...
Je suis en possession de la doc technique pour le D22 .
Avez-vous vérifié que la cote 65 mm était bien respectée ?
Le circuit d'alimentation en GO du moteur a-t-il été vérifié pour le débarrasser de tous les dépôts et débris végétaux accumulés ? Dans le doute il faudra:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec bouchon déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse
Effectivement le problème venait du calage entre a pompe et le corps de pompe... Merci a toi JB 23
Les symptômes décrits penchaient en faveur de cette hypothèse mais il pouvait quand même exister d'autres hypothèses et je pouvais faire un diagnostic erroné.
En tous cas merci pour le retour d'info.
» cylindre inactif
» demontage cylindre E72
» Demontage cylindre
» piston et cylindre sur n70
» goujons de cylindre
