comment trouver un filtre à air de super 3d
J'ai un super 3d avec un chargeur frontal et le précédent propriétaire a dû être obligé de trouver un filtre à air qui s'intègre dans le bâti du chargeur, mais ce filtre à air n'est pas efficace,
Pourriez-vous svp m'indiquer si vous avez trouvé une meilleure solution ?
merci pour vos conseils,
JLB
JLB
jbarbotin2- Membre Actif
Re: comment trouver un filtre à air de super 3d
Le préfiltre d'origine SCAM de ce tracteur n'est plus fabriqué. En conséquence il faudra adapter un pare pluie sans préfiltre ou adapter un préfiltre cyclone monté sur rallonge pour ne pas interférer avec le chargeur. Ces pièces peuvent vous être fournies par Tracto-pièces ou d'autres fournisseurs de pièces pour tracteurs agricoles.
Personnellement je recommanderais le préfiltre cyclone qui éliminera la plus grosse partie des impuretés de l'air avant entrée dans le filtre à air.
Si les composants du filtre à air lui-même sont en bon état, le moteur est protégé.
merci beaucoup JB23
Tracro pièces n'a plus ce produit et la boutique du tracteur non plus,
lorsque vous évoquez une pré filtre "cyclone", est-ce qu'il s'agit de la marque Sy Klone International sté américaire que j'ai pu consulter sur internet ?
Les Ets Lecomte Tracto-Pièces ne fournissent plus le préfiltre d'origine mais, après vérification sur leur site, sont en mesure de vous fournir un préfiltre cyclone adaptable par exemple la référence DV050051. Il faudra leur fournir le diamètre du tube d'entrée d'air dans le filtre à air qui recevra ce préfiltre et prévoir un tube réhausse pour éviter les interférences avec le chargeur et le capot moteur.
merci pour ces info JB 23, je vais recontacter Tracto pièces, mais une rehausse du pré filtre me semble difficile à envisager car le tube de sortie du filtre se trouve dans l'axe exact du bâti de la fourche comme vous pouvez le voir sur la photo,
il faudrait un pré filtre sur un tube très court pour qu'il passe en dessous comme celui qui est monté sur le tracteur actuellement,
qu'en pensez-vous ?
qu'en pensez-vous ?
Oui ce serait bien mais n'y a-t-il pas risque d'interférence avec le capot et le bâti du chargeur ?
Une rallonge coudée pourrait être envisagée.
il faudrait un pré filtre aux dimensions de celui installé actuellement s'il existe ou bien une rallonge coudée si on en trouve ...
Un préfiltre efficace dans l'encombrement de celui présent sur votre tracteur vous ne le trouverez pas; à situation particulière solutions particulières.
OK merci JB23,
je suis surpris car ce bâti de fourche est très répandu et il a dû être installé sur de nombreux tracteurs Renault qui ont dû rencontrer le même problme, alors pourquoi n'y a t il pas eu une bonne solution depuis le temps ?
Le chargeur homologué par Renault-Agriculture était à l'époque le chargeur Faucheux. Ce chargeur est-il un chargeur de marque Faucheux ? En outre une telle adaptation peut toujours demander des modifications comme le circuit d'échappement ou d'admission d'air.
Enfin, avec le préfiltre d'origine SCAM je pense qu'il n'y aurait pas et d'interférence.
CQFD, c'est exactement la solution que je vous proposais.
Le préfiltre me semble trop capacitaire pour la cylindrée du moteur, il existe des préfiltre de différentes dimensions adaptées aux cylindrées des moteurs.
savez-vous quelles sont les dimensions ou peut-on les trouver ?
Je ne possède pas de documentation sur ces préfiltres mais les fournisseurs potentiels pourront vous renseigner en leur fournissant la cylindrée du moteur et son régime de rotation ce qui leur fournira le débit d'air demandé ai passage dans le préfiltre.
Les fournisseurs sont par exemple Les Ets Tracto-Pièces ou les Ets Anglade ainsi que toutes les sociétés de fournitures de pièces agricoles.
OK merci JB23
» Demande d'aide auprès des possesseurs de renault Super 5 D.....
» Où trouver des joints pour pompe à huile de super 5 ?
» faisceau electrique super 7
» Contacteur de démarrage sur Super 6D - ou trouver un remplacement?
» comment debloquer un embrayage Super 6D
