joints arbre de détection cassé sur un Renault 421
Morvan- Membre Actif
Re: joints arbre de détection cassé sur un Renault 421
Il faut nous fournir le N° de série du tracteur pour savoir quel montage existe sur votre tracteur.
Sur votre tracteur Renault 421 fabriqué en juin 1974 l'étanchéité de l'arbre de détection est assurée par 2 joints à lèvre de dimensions 42x52x8.
La méthode de réparation préconisée par le constructeur dans le manuel de réparation consiste à déposer le bloc relevage pour ensuite extraire l'arbre de détection pour remplacer les joints dans les meilleures conditions sans risque de détériorer les portées de joints sur l'arbre et dans le carter de pont arrière.
Vous pouvez tenter de visser dans l'âme du joint 2 vis à 180° pour ensuite exercer une traction sur ces vis pour dégager le joint d'étanchéité tout cela en prenant bien garde de ne pas blesser les portées de joint.
Vous pouvez essayer aussi avec un petit tournevis et en faisant levier pour extraire ce joint.
J’ai bien essayé avec un petit tournevis mais cela est pas facile le joint part en petit morceaux
Penser vous qu’en chauffant le joint cela aiderait ? Amicalement
Je ne recommanderais surtout pas cette solution.
Y a t’il un joint sur l’arbre côté intérieur ? Merci d’avance
J’ai réussi à extraire le joint à l’aide d’un visse sans rien abîmer
Cela ne fuit plus, merci pour votre aide
