Arrivée du D22
THIERRYH70110- Membre Actif
Re: Arrivée du D22
Un bon D 22 à rafraichir.
J'attire votre attention sur le fait que sur la troisième photo on voit le levier de crabotage des roues arrières en position engagée. Le levier en conditions normales doit être plaqué contre le carter de pont arrière pour désengager le crabotage et permettre de manœuvrer le tracteur sans difficulté pour braquer les roues et éviter des destructions d'arbres de roues.
Re: Arrivée du D22
Effectivement le levier se balade de tous les cotes.
Quel est le problème pour vous?
Et est ce que le blocage est encore opérationnel?
Sinon que faire pour le réparer?
Beaucoup de questions excusez moi
A+
Thierry
A+
Thierry
Re: Arrivée du D22
Tous les tracteurs Renault D 22 étaient dotés de blocage de différentiel à commande manuelle.
Dans les conditions présentes le blocage de différentiel n'est plus opérationnel.
La liaison levier de commande-crabot de différentiel est interrompue certainement par rupture du doigt de commande sur axe de fourchette de crabotage. Vous pourrez confirmer ou infirmer cette hypothèse en déposant la plaque de visite sur la trompette à côté du levier de crabotage.
Si cette hypothèse est confirmée il faudra déposer le bloc relevage pour avoir accès à cette commande et remplacer le doigt en fabrication locale.
Vous n'avez pas à vous excuser de poser des questions, ce Forum ATR a été créé par notre président fondateur J Gouet justement pour apporter des réponses aux utilisateurs et collectionneurs de tracteurs Renault en vue de conservation et enrichissement du patrimoine du tracteur Renault.
» arrivée de GO sur Super 3
» identité D22. fuite hydraulique. gasoil dans huile moteur. frein d'immobilisation
» Problème d'arrivée gazoil D35
» vis creuse arrivée GO N70
» Présentation. Arrivée.
