Problème d'arrivée gazoil D35
bonjour je possede un d35 depuis peu.j ai unprobleme de gazoil,il s est desamorce et depuis j arrive pas a le remettre en route .ou est la pompette a gazoil comment faire? merci d avance.
mimi- Messages : 4
Ne connaissant pas le D35 et encore moins le systeme de pompe a GO en ligne ,je ne vais malheureusement
pas pouvoir vous aider .Cela dit en regardant bien ,partant du reservoir vous tomberez sans doute
sur la pompe manuelle qui vous permettra d'évacuer l'air apres avoir ouvert le circuit quelque part.
Si vous n'etes pas en possetion du guide d'utilisation qui traiterait de ce probleme ,l'ATR dont les
coordonnées figurent en page d'acceuil de ce site est en mesure de vous le fournir.
Re: Problème d'arrivée gazoil D35
exact commencon par le debut :
demonter le bocal en verre sous le reservoir et le tamis sur celui ci
verifier que le gazoil coule bien sinon netoyer le robinet puis remonter le verre et ouvrir le robinet
ouvrir la vis de purge sur le filtre (celui ci aurrat ete changé au paravant) pomper avec la pompe d amorcage qui est sur la pompe d injection a la verticale des que le gazol sort sans air sur le filtre refermer la vis sur celui ci
ouvrir la vis de purge sur la pompe d injection pui pomper jusqua ce qu il ni ais plus d air
devisser un tyuau haute pression sur un injecteur pui faire tourner au demareur le gazoil doit sortir par petits jets sinon voir si la cremaillere n est pas gripée (derriere la plaque avec deux vis sur la pompe)
si oui remonter le tuyau sur l injecteur et il doit demarer
si non depart du moteur il doit y avoir un probleme de compression
un netoyage prealable du reservoir peut etre necessaire
RAPEL l utilisation de gazoil propre,sans eau, et filté et primordiale
renault74- Membre Actif
Désamorçage GAZOLE
Bonjour, j'ai eu le même souci, cela venait d'une espèce de concrétion qui s'était formé au niveau du réservoir à l'implantation du départ du bol
Un bon nettoyage avec une baguette de soudure et l'affaire était faite. Depuis j'ai nettoyé le réservoir et ce n'était pas du luxe.
Delodelo- Membre Actif
merci pour vos conseils j ai plus qu a me mettre au boulot et si l un d entre vous passe chez les bourguignons ce sera un plaisir de ce faire un apero
mimi- Messages : 4
Invitation retenue ,(cest sympa)avec en prime un tour de D35.
» Probleme gazoil
» Problème fuite gazoil N71
» Probléme de force du relevage, et de condensation dans le réservoir à gazoil du 651
» gazoil gnr
» purge gazoil
» gazoil gnr
» purge gazoil
