Reference joint sortie Boitier direction Renault 56
Je souhaite remplacer le joint de sortie du boitier de direction qui est d’origine et fuit légèrement.
J'ai les manuels de réparation de mon Renault 56 mais je ne retrouve pas la référence.
Êtes vous en mesure de me la donner?
De même, je souhaite remplacer les joints de sortie de l'arbre inférieure du relevage.
J'ai acheté 2 références chez CLASS. un joint à lèvre et un joint feutre.
Sur le livre, il parle de joints intérieurs et extérieurs.
S'agit-il bien des deux joints que j'ai acheté?
Bonne journée
Jeremy
Bonne journée
Jeremy
Jeremy44- Membre Actif
Re: Reference joint sortie Boitier direction Renault 56
La référence du joint à lèvre d'arbre porte galet de boitier de direction est 0851995000 (31x43x4,75).
Pour les joints d'arbre de détection il faut nous fournir le N° de série du tracteur.
Merci pour la référence.
Voici le numéro de série du tracteur: 5116746
Les joints nécessaires pour ce tracteur sont:
2 joints à lèvre 7700508144,
2 joints toriques 7700508145,
2 joints feutre 7700503961.
Merci pour votre aide
Petite question bête: le remplacement du joint torique nécessite-il le démontage de l'arbre inférieure des bras de relevage ?
La réponse est non le joint torique étant sur le diamètre extérieur du palier, un dégagement partiel du palier est suffisant pour accéder au joint torique.
Pour information, la référence du joint de sortie n'etait pas la bonne. Quand je suis allé chez Class, la reference que vous m'avez donné correspond bien a celle que le magasiner avait dans ses livres, sauf qu'il etait trop petit.
Il a fallu que j'achète un joint équivalent en 35 x 50.
Mais du coup je me demande si le boitier de direction n'aurais pas été remplacé et ne serais pas celui d'origine.
Jeremy
Jeremy
» niveau d'huile dans l'orbitrol de direction sur renault 53
» joint boitier direction E71
» Remplacement joint boitier de direction et adaptation ailes E72
» joint d'arbre porte galet boitier direction V73
» BOITIER DE DIRECTION RENAULT 56
