joint d'arbre porte galet boitier direction V73
je cherche les dimensions ou une référence pour prévoir un remplacement. j'ai mesuré le diamètre de l'arbre en sortie et c'est de l'ordre de 28,5mm.
je suppose qu'il y a eu qu'un montage...
atmo30- Membre Actif
Re: joint d'arbre porte galet boitier direction V73
La référence Renault de ce joint est 0851994900 (40x29x4,8
merci de votre réponse.
si je compare avec le 50S, le diamètre de l'arbre du boitier de direction fait 31.7mm approximativement et le joint 31mm à l'intérieur pour l'étanchéité.
Mais là je suis surpris, l'arbre du V73 que j'ai sous la main fait moins de 29mm pour sûr (mesuré plusieurs fois au pied à coulisse digital)et si je monte un joint du même diamètre interne voire supérieur j'ai un doute pour l'étanchéité. En tous cas je retiens le diamètre externe de 40mm et l'épaisseur je suppose 4.75mm.
Quand j'aurai remplacé le joint défectueux, je viendrai faire un retour. Ces vieux boitiers fuient tous par ce joint et par la plaque boulonnée inférieure au moins...
Voilà, après démonte, le joint usagé faisait 39.6x28.4x5.1 mm. Les cotes du boitier comme on peut voir sur l'image sont 39.5x28.5 mm.
On peut trouver facilement du 40x28x5 ou 6 ou 7 mm en joint générique (123roulement.com) après faut voir si ça monte...le 40mm faisant 0.4mm de plus que l'origine...
Si quelqu'un a déjà changé ce joint, j'aimerai bien avoir son retour.
» Joint spi arbre porte galet sortie du boitier de direction D22
» joint boitier direction E71
» Boitier de direction sur D16
» Reference joint sortie Boitier direction Renault 56
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
