Joint spi arbre porte galet sortie du boitier de direction D22
Bonjour.
J'ai une fuite d'huile en sortie d'arbre porte galet du boitier de direction de mon D22.
J'ai déposé la grosse bielle en sortie d'arbre. C'est monté cannelé conique et très ajusté. Il faut donc jouer d'un bon extracteur et d'un chalumeau... A présent je doit changer le joint spi trop vieux et qui de plus a eu très chaud. Quelles sont les dimensions de ce joint (planche 40.02.1- N°8519950)?
NJM44.
NJM44.
Clef d'14- Membre Actif
Re: Joint spi arbre porte galet sortie du boitier de direction D22
Hum, un bon extracteur oui mais le chalumeau c'est dangereux car modifie notablement les caractéristiques métallurgiques des pièces chauffées.
Le joint 0851995000 a les dimensions suivantes : 31x43x4,75mm.
Bonjour.
Le joint est changé. Pas de problème, ça c'est bien passé.
J'ai refait le plein d'huile avec celle que vous préconisé sur le forum.
J'ai visé un peut la vis de réglage: j'ai bien compensé le jeux mais la direction est un peut plus ferme à vide (sans être accouplé).
C'est normale?
J'ai peut-être trop visé?
Dans l'attente de votre réponse, merci beaucoup.
A bientôt
NJM44 Clef'14.
C'est normale?
A bientôt
NJM44 Clef'14.
Le réglage de la vis de réglage de l'arbre porte galet ne doit pas accepter de point dur lors de la rotation du volant.
» joint boitier direction E71
» Reference joint sortie Boitier direction Renault 56
» Remplacement joint boitier de direction et adaptation ailes E72
» joint sortie réducteur arbre transmission pont avant 486
» Fuites sur arbre sortie trompette et arbre sortie freins
