Pompe a eau R88
Pompe a eau R88
Sur la pompe a eau de mon 88,on trouve un petit trou sur le corps de pompe.Faut il y mettre un peu d huile ou autre pour graissage a l intérieur.
Merci d'avance de vos réponses.
Guld55- Membre Actif
Re: Pompe a eau R88
Non pas du tout ce trou a pour fonction d'éliminer d'éventuelles petites fuites d'eau.
Fuite pompe à eau
Bonjour à tous, en particulier jb23,
J'au une fuite d'eau sur mon 88 par ce petit trou qui est situé sous le corps de la pompe à eau.
Il me semble que c'est plus qu'une petite fuite...A chaud, ce sont des grosses goutes en continu.
Il faut remettre de l'eau dans le radiateur.
Je n'avais pas remarqué cette fuite au paravent.
Cela vous semble-t-il normal ?
Si ce n'est pas normal, faut-il changer la pompe, ou seulement le joint (qui n'existe pas, si j'ai bien compris ce qui est dit sur un autre post, donc, loctite bleue..)
Je vous remercie par avance, vous m'avez toujours bien aidée à me dépanner.
Dominique
Dominique
dommacau- Membre Actif
Re: Pompe a eau R88
Cette fuite n'est pas normale et est le résultat d'une usure du joint de pompe à eau. La pompe à eau HD sera à remplacer par une pompe neuve. et refaire le plein du circuit de refroidissement par du liquide de refroidissement mais jamais d'eau pure.
Re: Pompe a eau R88
Merci JB23 pour ta réponse.
Est-ce compliqué de déposer la pompe à eau ?
Re: Pompe a eau R88
Rien de bien compliqué hormis peut être un peu de difficultés d'accès pour certaines vis de ventilateur ou de fixation de pompe à eau et veiller à une bonne étanchéité avec le joint de fixation de la pompe à eau, de même remonter une courroie neuve et tendue correctement (flèche de l'épaisseur de la courroie).
Re: Pompe a eau R88
Et merci pour cette réponse.
Je viens d'aller voir de plus près le tracteur...
Pour démonter la pompe à eau, j'ai vu
- défaire les 6 vis cruciformes qui tiennent le carter du ventilo et déposer le carter
- dévisser un boulon de tension de la courroie
- déposer la courroie
- dévisser les 4 boulons de la pompe
- défaire la durite
il me semble qu'après cela, l'ensemble pompe + ventilo devrait venir.
Est-ce qu'après cela, la pompe est facile à sortir du roulement du ventilo?
Par ailleurs, voici la pompe que j'envisage d'acheter
https://www.agri-expert.fr/media/catalog/product/cache/1/image/800x600/d00a594e818b0778f8b0951d72fc7e37/p/o/pompe_eau_tracteur_renault_385_master_2___0987045200.jpg
Modèle RR45200 comme vous le préconisez
Merci d'avance pour la réponse.
Si c'est OK, j'achète et je me lance !
- défaire la durite
Re: Pompe a eau R88
Bien obtenir l'assurance auprès de votre fournisseur que cette pièce est bien destinée au moteur Renault-Alfa 598.30
Re: Pompe a eau R88
Bonjour JB23
Bon, finalement, j'ai démonté la pompe à eau et je vais aller chez Boué Frères (près de Blaye) afin qu'ils me la commandent.
Je vais la payer plus cher, mais au moins, je serai sure que c'est la bonne.
Est-ce qu'il y des trucs/astuces à connaitre pour le remontage, ou suffit-il de faire les opérations en sens inverse ?
J'en profiterai pour changer la courroie, comme vous me l'avez conseillé, et remplir avec du liquide de refroidissement.
Autre question. qui n'a rien à voir...
Suite à un écrou dévissé, je me suis rendue compte que de l'huile s'était échappée de la boite à vitesse (du côté de la manette de débrayage du gyro broyeur)
Comment refaire le niveau ?
Merci d'avance et bonne fin de journée.
Dominique
Dominique
Re: Pompe a eau R88
La pompe à eau se remonte avec le même process que la dépose en utilisant un joint neuf avec nettoyage du plan de joint sur bloc moteur pour éviter toute fuite.
Concernant la vis desserrée, il s'agit bien de la BV du tracteur ?
S'il s'agit bien de la BV du tracteur, il faudra:
- resserrer la vis desserrée pour traiter la fuite,
- refaire le niveau d'huile avec l'huile préconisée à savoir huile multifonctionnelle Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent ou mieux profiter de cet incident pour vidanger la transmission et refaire le plein avec de l'huile neuve et nettoyage des filtres hydrauliques comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder. La vidange se fait par le bouchon de vidange sous le carter de pont arrière et par un second bouchon de vidange situé sur la plaque inférieure avant de carter BV. après égouttage et remise en place des bouchons de vidange avec des joints neufs, refaire le plein d'huile par le gros bouchon 6 pans sur le couvercle BV situé derrière le levier de commande des vitesses. Quantité d'huile à prévoir 26,5 litres d'huile. Le bouchon de niveau à tête carrée est situé sur le flanc droit de carter BV sensiblement au niveau du marchepied droit.
Re: Pompe a eau R88
Bonjour JB23
Ca y est, j'ai changé ma pompe à eau...
Pas de difficultés majeures, si ce n'est un petit problème d'ajustage de la pompe neuve sur le tracteur. En effet, la nouvelle pompe ne collait pas parfaitement à la culasse du moteur.. il a fallu meubler un peu, mais rien de bien méchant!
Donc tout marche nickel, merci à vous, JB23
Pour le niveau d'huile, je m'y colle un peu plus tard.
Domi
Domi
Re: Pompe a eau R88
Vous avez maintenant la preuve par vous-même que cette opération était réalisable.
Merci pour le retour d'info.
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
