R86 relevage bloque en position haute
Je rencontre un soucis de relevage arr sur un renault 86 tracto control il est bloque en position haute je pense a un grippage du distributeur et je recherche les plan hydraulique et vue eclatee du systeme le type dhuile et la quantite pourriez vous m'aider svp
Mickael014- Messages : 1
Re: R86 relevage bloque en position haute
Si relevage bloqué en position haute l'origine en est certainement le grippage du tiroir de distributeur comme vous le signalez et ce grippage découle d'un défaut d'entretien des filtres hydrauliques et/ou de non remplacement de l'huile de transmission-hydraulique au fréquentiel prévu.
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation hydraulique avec description du fonctionnement du relevage, plans en coupe ou schémas et la maintenance du relevage ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent, quantité 26, litres.
» relevage D22 bloqué en position haute
» Relevage bloqué en position haute sur R53
» Relevage 851 Bloqué en position haute.
» Relevage R70-14 bloqué en position haute
» Relevage bloqué en position haute Renault 80
