remontage moteur 891.4
Apres pas mal de soucis sur mon moteur de 891.4 N° 227.26.60818, j'ai retrouvé un moteur complet à remonter mais la question est que je ne sais pas si il y a un sens pour le montage des bielles plus précisément le chapeau de bielle sur le vilebrequin, je sais pas si je m'exprime bien.
CDT
CDT
tirel vincent- Membre Actif
Re: remontage moteur 891.4
Bien évidemment et comme indiqué dans le manuel de réparation qu'il aurait été bon que vous possédiez pour engager ces travaux, les chapeaux de bielles doivent être repérés avant dépose avec leur bielle pour garantir leur appariement (l'usinage de l'alésage qui reçoit les demi coussinets est réalisé chapeau monté sur la bielle). De même lors de la dépose de l'ensemble piston-bielle il faut repérer l'endroit de montage (N° 1, 2, …) pour garantir le remontage dans leur emplacement d'origine. En outre il faut bien vérifier la présence, l'état et le dépassement de la goupille d'arrêt de coussinets de bielles.
tracteur 891.4
je possède les manuels et ce n'est pas moi qui est démonté le moteur, les bielles et pistons ont été marqués du 1 au 6 pour retrouver leur position initiale mais comme l'axe de piston a été retiré le sens de remontage de la bielle m'interroge.
il y a trois trous sur le bas de la bielle, doivent ils être du côté volant moteur ou côté radiateur?
Le piston doit être monté sur la bielle avec la chambre de turbulence du piston orientée du même côté que l'ergot d'arrêt de coussinets de bielle.
La coupe de la tête de bielle au montage sur le moteur sera orientée vers l'arbre à came.
Ok merci je vois maintenant le sens, merci je vous tient au courant de la suite.
CDT
CDT
» remontage moteur sur n70
» Remontage moteur partie culasse 226/4
» Remontage et calage pompe sur r70s moteur mwm325.3 et identification tracteurs
» Un 681 4S pas tout neuf...
» Remontage cabine 751-4s
