tracteur 551
tracteur 551
bonsoir ,
pourriez vous eclairer ma lanterne?
peut on remplacer les bras inferieurs de mon 551'
ont ils la meme longueur que ceux d'un 56 ,
parce que sur ceux de mon tracteur le trou de l'axe de tirant reliant le bras superieur et inferieur est tres ovalisé
cordialement
rallet
cordialement
rallet
rallet- Membre Actif
Re: tracteur 551
Les bielles de traction du Renault 56 avaient une longueur d'axe en axe de rotules de 750 mm avec rotules côté outils en norme 2 (28,5mm).
Les bielles de traction du Renault 551 ont une longueur d'axe en axe de rotules de 800 mm avec rotules côté outils en norme 2 (28,5mm); toutes autres cotes par ailleurs identiques.
==> donc montage possible mais attention aux interférences possibles entre certains outils et le tracteur suite aux bielles plus courtes.
Re: tracteur 551
bonsoir
encore merci de cette reponse ,je vais m'orienter vers d'autres bras d''origine
rallet
rallet
» Transport tracteur 80S de l’Aude à la sarthe
» Tracteur R55
» Changement batterie et Niveaux
» Tracteur 90 32
» Tracteur n71
» Tracteur R55
» Tracteur 90 32
» Tracteur n71
