Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Super 5 D démarre en sur régime
Super 5 D démarre en sur régime Empty Super 5 D démarre en sur régime
Message  Ice Ven 29 Mar 2019, 09:15
Possesseur d'un super5d moteur 709/30, nmr 768 qui appartenait à mon grand père, je rencontre un problème de surrégime du moteur des le démarrage. Aucune action possible sur l'accélérateur comme la tirette d'arrêt moteur. Rien n'y fait. La seule possibilité est la coupure d'arrivée du gasoil avec le robinet du décanteur.
Ce tracteur à toujours bien fonctionné et totalise à peine 1200 heures. Par contre, il a été stocké en pente durant 07 ans. Vidanges moteur et pompe injection effectuées.
Auriez-vous une piste quant à ce démarrage en surrégime?
Pour info, il fume noir.
Cordialement, Ice.
Ice
Super 5 D démarre en sur régime Empty Re: Super 5 D démarre en sur régime
Message  jb23 Ven 29 Mar 2019, 10:20
Le dysfonctionnement constaté a pour origine la pompe d'injection en ligne Bosch de votre tracteur, problème de régulateur ou de crémaillère. Il faudra faire réviser la pompe d'injection dans une station diesel pour déterminer avec exactitude l'origine du problème et y remédier.
Message  Ice Ven 19 Juil 2019, 18:20
Bonjour, je reviens vers vous concernant ce sujet. La pompe vient d'être révisée.
Auriez vous une adresse de tuto afin de savoir comment caler la pompe ainsi que le moteur ?
Cordialement,
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Ice
Message  jb23 Ven 19 Juil 2019, 18:47
Le calage de la pompe d'injection de ce moteur est décrite en détail dans le manuel de réparation moteur de ce tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
