Renault super5d
Renault super5d
Bonsoir, je viens d acheter un tracteur Renault super 5, il est équipé d une faucheuse latérale.Je souhaite la démonter car pas l utilité .Pouvez vous me dire comment m y prendre, je ne possède pas de revue technique. Merci d'avance.
BOND- Membre Actif
Re: Renault super5d
Pour déposer le boitier de barre de coupe sous le carter BV il faudra:
- vidanger la transmission par les bouchons de vidange sous carter de pont arrière vissé directement dans le carter de pont arrière (attention ne pas confondre avec le bouchon de vidange du circuit hydraulique qui es vissé sur une plaque tôle elle-même vissée sur le carter de pont arrière) et le bouchon de vidange sur carter de prise de mouvement de barre de coupe,
- déposer le boitier de barre de coupe du carter BV,
- refermer le carter BV avec une plaque de fermeture inférieure avant de carter BV que vous pourrez trouver dans les casses tracteurs ou auprès des Ets Anglade dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.,
- refaire le plein d'huile neuve 20 litres d'huile de type Elf Tranself type B 75 W80 ou équivalent.
Re: Renault super5d
Merci beaucoup pour cette explication, cordialement.
BOND- Membre Actif
» freins super 5D
» demontage bloc relevage tracto control
» calage distribution super 5 d
» moteur super5D 709.30
» fuite pont arrière renault super 5 D
