Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Bouchon de vidange moteur N72
Bouchon de vidange moteur N72 Empty Bouchon de vidange moteur N72
Message  barthdi Dim 05 Mai 2019, 12:39
après démontage des bouchons de vidanges du moteur je constate qu'il n'y a pas de rondelle en cuivre sur le bouchon es ce normal?
Bouchon de vidange moteur N72 59244110
barthdi
Bouchon de vidange moteur N72 Empty Re: Bouchon de vidange moteur N72
Message  honore jm Dim 05 Mai 2019, 13:38
Soit elle est resté collé sur le carter moteur
Soit le dernier qui a fait la vidange a oublié de remettre le joint où il était use et à remonté sans joint
Je vous conseille de rééquiper le bouchon d un joint cuivre ou métallo
honore jm
Message  barthdi Dim 05 Mai 2019, 15:27
merci pour votre réponse
barthdi
