N72: Position du / des bouchon(s) de vidange moteur.
Bonjour!
Il faut que je vidange le moteur de mon Renault E72.
Comme je suis en train de tout apprendre en la matière, y a-t-il un ou deux bouchons de vidange à dévisser après avoir fait chauffer le moteur pour fluidifier l'huile?
Cf image en lien ci-dessous.
https://servimg.com/view/20249848/17
Last but not least, pouvez-vous me confirmer qu'une huile 15W40 fera l'affaire en remplacement?
troubadour31- Membre Actif
Re: N72: Position du / des bouchon(s) de vidange moteur.
Vidanger par le gros bouchon sous bloc moteur côté poulie de vilebrequin.
L'huile pour moteur diesel du commerce 15W 40 convient parfaitement pour ce type de moteur.
» Bouchon de vidange moteur N72
» Joint bouchon de vidange moteur D22
» joint bouchon vidange moteur d22
» Bouchons de vidange et de remplissage Super 3D ?
» Bouchon de viandge boite pont et hydrolique et bouchon de remplissage
