Filtre GO N72
Filtre GO N72
je viens de démonter le filtre a gasoil de mon N72 lavalette, chez class le filtre n’existe plus
voici les dimension: diamètre ext 61 mm int 15, hauteur 54 sans joint hauteur 76 mm avec tous les joints
après plusieurs recherche sur les site de vente impossible de trouver ce qu il faut
barthdi- Membre Actif
Re: Filtre GO N72
Vous trouverez le filtre correspondant dans un magasin de distribution de pièces automobiles:
- filtre UFI 2663500,
- filtre HIFI SN862.
Re: Filtre GO N72
merci bien
et pour le joint du bocal vous savez ou on peut le trouver?
Re: Filtre GO N72
Vous le trouverez là où vous achèterez votre filtre (prévoir le modèle).
Re: Filtre GO N72
j'ai appeler le fournisseur il ne l'on pas possible d en fabriquer ?
Re: Filtre GO N72
du joint de bol du filtre GO
Re: Filtre GO N72
Un joint torique de la bonne dimension devrait convenir. Au moins tenter.
» Suite filtre à gas-oil et pré-filtre
» Filtre à air
» filtre a air D22
» filtre a air N70
» Filtre à air
» filtre a air D22
» filtre a air N70
