Fuite huile moteur Renault 751
J'ai mon Renault 751 r 7621 2185636
Il a depuis quelques jours une fuite au niveau du palier moteur
Je voudrais savoir si c'est compliqué à réparer
Cordialement vinc
Cordialement vinc
vinc24- Membre Actif
Re: Fuite huile moteur Renault 751
Il agit du palier avant
Pour cette intervention il faudra:
- séparer le châssis avant du moteur pour rendre accessible le Damper avec la poulie vilebrequin après vidange du circuit de refroidissement,
- déposer la poulie de vilebrequin après dépose de la courroie d'accessoires,
- déposer le joint de palier avant
- bien nettoyer l'environnement et les portées de joint dur carter de distribution et sur poulie moteur,
- placer le nouveau avec un mandrin pour assurer un parfait montage et garantir l'étanchéité,
- engager le remontage dans l'ordre inverse de la dépose.
Ok
Vous avez la référence du joint et le mandrin c est quoi cet outil
vinc24 aime ce message
Le joint à lèvre porte la référence Renault 6005001566.
Le mandrin est un outillage de fabrication locale sui permet de bien centrer le joint au montage sans déformation, voir manuel de réparation moteur.
Re
J'ai le manuel d atelier MR149 est il compatible pour la réparation
Cordialement vinc
Cordialement vinc
Merci pour votre précieuse réponse je vous donnerai des nouvelles
Cordialement vinc
Cordialement vinc
» fuite huile moteur MWM sur Renault 90S
» fuite huile haut moteur sur renault 60
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Fuite huile hydraulique vers huile moteur N73
