refection embrayage n70
bonjour je revient vers vous après avoir désaccoupler mon n70 pour un problème de 6 qui saute (ca c'est bon c'est réglé avec deux boite je est fait une). en même temps j'ai peu contrôler embrayage gras flexible buter hs que j'ai replacer par un flexible de frein Peugeot avec un peu de modif bref. j'ai changer le disque avancement user mais pas encore sur les rivet. le disque PDF était bon et pas imbiber je le est conserver . j'ai aussi changer les visse des doigt que j'ai eu du mal a régler pour avoir les 24mm casi vise a fon contre les doigts .Les plateau ne son pas voiler ni rayer dans les cote . j'ai remonter mon mécanisme avec 3 cale derrière chaque vise pour avoir les 1.5mm . Pour moi jetait bon ! après remontage la prise de force impec mais pour les vitesse sa craque j'ai donc réenlever des cale pour n'en laisser que une derrière chaque vise sans ca caque ! c'est mieux que j'ai obtenu est avec une cale
ma question est la suivante doit ton rerégler les doigt quand on a enlever des cale car la je suis un peu coincer j'ai tous teste diminuer la garde sa change rien a mon avis je suis don pour réouvire intercaler des cale entre le mécanise et chape des doigt cale de 0.2mm je ne comprend pas j'ai bien mes 24mm et 39.6 entre les écrous appuis ressort et le mécanisme (réglage des ressort) mais sa craque sur la première marche arr et alors les rampante c'est affreux problème embrayage a coup sur
brazidec cyrille- Membre Actif
Re: refection embrayage n70
Avec un disque d'embrayage avancement neuf, les 3 cales sous chaque vis sont indispensables pour libérer le disque avancement lors du débrayage. Le fait de retirer des cales ne peut qu'accentuer la difficulté de passage des vitesses.
Si vous avez la cote de 24 + ou - 0,5 mm pour le réglage des doigts alors il n'y a pas lieu de placer des cales sous les chapes de doigts.
Les jeux de 3 cales doivent être placées entre la plaquette butée et la couronne de mécanisme d'embrayage et non sous les têtes de vis de fixation de mécanisme (voir MR 74 chapitre 4 page 13) et vérifier avec un jeu de cales que l'on a bien la cote de 1,5 mm entre ailes du plateau intermédiaire et plaquettes butées.
Les disques d'embrayage ont-ils bien été montés dans le bon sens:
- grand déport du moyeu de disque de prise de force orienté vers l'arrière du tracteur ?
- grand déport du moyeu de disque d'avancement orienté vers l'avant du tracteur (voir MR 74 chapitre 4 page 7) ?
Au moment de réaccoupler le tracteur n'avez-vous pas forcé exagérément (utilisation de tirants ou tiges filetées) et donc voilé le disque avancement ?
TO50
TO50
oui m'est disque son dans le bon sans oui j'ai bien le 24mm juste a ra des doigt mécanisme compresser sur le volant l'usure de mon disque prise de force(car un peu user ne pourrait pas expliquer ce symptone merci de vaux conseille je vais refaire un essai avec les 3 cale demain je me souvient de mon maitre apprentisage qui ma toujours dit avec les embrayage a doigt touche pas a ca petit co... j'aurais du men rappeler mais bon maintenant c'est fait faux que sa marche
je précise que c'est un disque adaptable depco que j'ai monter en 250mm 10 cannelure
Si le disque a une épaisseur normale de 8,7 + ou - 0,3 mm c'est bon à priori.
bonjour bon hier j'ai remis les 3 cale derrière chaque vise plus de la garde pas mieux lors du démontage je n'est pas repérer le plateaux intermédierai celui ou les 3 vise vient ce loger j'avais tous repérer sauf celui la sois c'est sa ou alors mon mécanisme pas bien en place du coup au premier coup de débrayage mon réglage des doigt a bouger je vais rouvrir aujourd'hui en premier contrôler a nouveaux mon réglage des vise ci non intercaler ce plateaux il me reste deux position possible mais bon faire et défaire c'est travailler merci du temps consacrer a nous répondre
» réfection embrayage sur R60
» preparation refection embrayage
» refection boite de vitesse D35 avec réducteur, embrayage double effet
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
