bruit anormal pont renault Super 5
bonsoir,
tout d'abord merci de m’accueillir sur votre forum, je viens de constater un bruit anormal coté roue arrière gauche sur mon Renault Super 5 de 1964.
c'est une sorte de claquement irrégulié en roulant sur la route (5 et 6 eme) drôle d'effet, la roue faisant je pense caisse de résonance.
niveau d'huile ok, je l'ai mis sur cale et il n'y a pas de jeu au niveau des trompettes (c'est un vigneron)
si vous avez des réponses, merci.
christian.nalix- Membre Actif
Re: bruit anormal pont renault Super 5
Le niveau d'huile de la transmission est-il correct (voir bouchon de niveau à tête carrée sur flanc droit de carter BV) ?
De quand date le dernier remplacement de l'huile de transmission ?
Il serait possible que le claquement soit le résultat de pignons écaillés ou cassés suite à présence de corps étrangers dans la transmission ou de roulements détériorés mais dans ce cas une dépose du bloc relevage s'impose pour vérification.
le niveau d'huile est ok, je l'ai vidangé l'année dernière, pour info la 6 eme chante pas mal, et cela depuis l'acquisition du tracteur. (3 ans).
Je voudrai commander les vues éclatées de la boite et du pont, comment dois-je procéder?
dans l'attente,
dans l'attente,
RE BRUIT ANORMAL PONT RENAULT SUPER 5
bonsoir,
j'ai pu extraire tous les roulements de la trompette gauche plus celui du frein gauche. pour moi ils sont bon ainsi que toute la pignonerie.
Pas d'usure, pas de jeu sur tous les roulements y compris la boite.
je me suis rendu compte au démontage que l’écrou diamètre 58 mm avec une rondelle frein au niveau du crabot coté gauche n’était pas bien serré.
c’était peut-être la cause du bruit... vu les coup sur les rondelles, ils avaient déjà été démontés. si non, d'ou cela pourrait provenir?
question, à y être je change les roulements ? ce bruit ne viendrait pas d'autre part et serait transmis pas les pignons?
pour info, le bruit était vraiment très inquiétant.
dans l'attentes de vos réponses,
Si vous avez trouvé un écrou d'arbre de roue desserré, cela peut être la cause de la bruyance car cet écrou maintient l'empilage et donc le jeu de fonctionnement des roulements coniques d'arbre de roue. Un jeu anormal provoquerait donc des claquements.
Si les roulements sont en bon état et sans jeu ,il n'y a pas lieu de les remplacer.
» Bruit anormal pont Renault D 22
» Bruit anormal dans pont arrière Renault 88
» Bruit anormal dans pont arrière 88
» Bruit anormal en marche arrière.
» boite/ pont renault 681.4s bruit
