R7053 nouveau sur le forum
bonjour à tous,
Heureux possesseur depuis peu d'un R 7053 n° 7315905 en ordre de marche, j’entreprends petit à petit sa restauration.
La machine est saine (le moteur tourne comme une horloge) mais évidemment accuse son age.
Après les actions basiques telles que vidange moteur, graissage et réfection de quelques axes d'attelage je vais passer aux choses sérieuses qui demandent quelques conseils de votre part.
1) l'attelage descend tout seul en 30 seconde
2) remplacement des roulements de roues avant
3) jeu dans la direction (1/4 de tour de volant)
4) compte tour inopérant (gaine et flexible HS)
5) sonde de température culasse inopérante (il faut que je vérifie la filerie et le cadran avant de remplacer la sonde).
6) vidanges de l’hydraulique et de la boite
Voila de l'occupation pour quelque temps !
j'ai lu sur le forum que vous pouviez procurer les doc atelier, je suis bien sur intéressé, merci de me communiquer vos conditions
pour le reste vos conseils pour les références des pièces à changer et (si possible) les adresses des fournisseurs me seraient précieuses (j'habite sud Sarthe).
merci de l'attention que vous prêterez à ce mail
bien cordialement
bien cordialement
cointel- Messages : 2
Re: R7053 nouveau sur le forum
Votre tracteur Renault type technique 7053 N° de série 7315905 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1966, ce tracteur est donc un "JUNIOR" en appellation commerciale.
1- si les bras de relevage descendent tout seul sans commande de descente alors je pense que le joint de piston du vérin de relevage est usé et donc à remplacer.
2- le remplacement des roulements de roues avant ne présente pas de difficulté particulière.
3- le jeu dans la direction demande un examen approfondi pour savoir si l'origine se situe au niveau du boitier de direction ou au niveau des rotules de bielle de direction ou des 1/2 barres d'accouplement.
4- la gaine de compte-tours pourra être reproduite en vous adressant à la société qui refabrique ces pièces et dont vous trouverez les coordonnées en consultant la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
5- Le fonctionnement de la sonde de température de culasse est un système tout ou rien, c'est à dire que tout pendant que le moteur n'a pas atteint sa température limite de fonctionnement la sonde est inerte; elle n'entrera en action que si pour une raison quelconque la température maxi de fonctionnement est atteinte doit 135° C. Le moyen de vérifier le fonctionnement non pas de la sonde sur culasse mais du système de transmission de l'information au tableau de bord consiste, contact mis, à débrancher le fil d'arrivée à la sonde et le mettre à la masse alors l'indicateur au tableau de bord passera immédiatement en zone rouge et l'avertisseur sonore va entrer en action.
6- bien évidemment toutes les vidanges devront être réalisées avec remplacement ou nettoyage des filtres selon le cas et les pleins faits avec les huiles adéquates.
TO50
TO50
ouah !!!
il est 1h du mat et vous répondez !
chapeau bas messieurs!
et merci pour votre réponse, je viens de parcourir le forum, quel mine d'or !
encore bravo pour votre site
YG
YG
» Nouveau d 30 sur le forum
» nouveau sur le forum
» Nouveau sur votre forum
» Nouveau sur le Forum
» Nouveau sur le forum
