Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Remise en route Renault N72
Remise en route Renault N72 Empty Remise en route Renault N72
Message  Laprune09 Lun 03 Juin 2019, 08:58
Je suis en train d'essayer de refaire tourner un Renault N72 qui n'a pas fonctionné depuis 10 ans.
Après avoir refait quelques légères réparations j'ai donc essayé de l'allumer mais il ne démarre pas.
Il y a nottement la durite située au dessus des injecteurs pour évacuer le surplus de gasoil dans les injecteurs qui fuit. Est ce que cela peut venir de là ?
Je précise que le gasoil arrive bien jusqu'aux injecteurs puisque cette durite fuit.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide 😊
Laprune09
Remise en route Renault N72 Empty Re: Remise en route Renault N72
Message  jb23 Lun 03 Juin 2019, 10:06
Pour un tracteur qui n'a pas fonctionné depuis au moins 10 ans des contrôles et vérifications s'imposent avant la mise en route et notamment:
- vérifier les jeux et fonctionnement de la direction, graisser les articulations munies de graisseur après avoir levé l'avant du tracteur pour que la graisse imprègne les zones travaillantes, ne pas oublier le graissage des graisseurs de l'axe de palonnage du train avant,
- recharger ou remplacer les batteries, nettoyer les connections et s'assurer du bon état des câbles,
- vérifier l'état des pneumatiques et refaire le gonflage des roues à la pression préconisée,
- vidanger le GO du réservoir et le remplacer par du GO récent, purger le circuit,
- remplacer et/ou (selon montage) nettoyer tous les filtres: filtres à GO, filtre à huile moteur, filtres hydrauliques (si équipé), filtre à air,
- après décrassage pour éliminer la boue graisseuse, refaire le plein d'huile de la cuve inférieure de filtre à air jusqu'au niveau avec de l'huile moteur neuve,
- vérifier l'état et la tension des courroies du moteur, les remplacer si besoin,
- nettoyer à l'air comprimé les ailettes de refroidissement des cylindres et faisceau de refroidissement du radiateur d'huile moteur (si moteur à refroidissement par air),
- il est souhaitable d'introduire de l'huile moteur (3 à 4 giclées de burette à pompe) au dessus des pistons pour graisser les cylindres avant mise en route soit par les pétroleurs soit par les orifices d'injecteurs après dépose de ces derniers et bien laisser l'huile se répartir dans les cylindres,
- faire faire plusieurs rotations au moteur pour le dégommer et répartir l'huile sur les cylindres,
- mettre le moteur en marche, après vérification des niveaux d'huile moteur et de liquide de refroidissement si moteur à refroidissement à eau,
- faire tourner le moteur jusqu'à température normale de fonctionnement en même temps que réalisation d'un essai routier du tracteur,
- arrêt du tracteur et du moteur,
- mettre en vidange, le moteur, la transmission, le circuit hydraulique (si circuit indépendant et bras de relevage en position basse). Refaire les pleins d'huile avec les qualités et quantités d'huiles préconisées,
- vidanger le circuit de refroidissement (si moteur à refroidissement par eau), rincer et refaire le plein avec du liquide de refroidissement préconisé par le constructeur,
Il est indispensable de posséder la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur et de prendre, en détail, connaissance des instructions pour l'adaptation et l'utilisation des outils ainsi que les consignes d'entretien de premier niveau à assurer par l'utilisateur du tracteur. L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Pour le cas précis qui nous concerne;
La fuite par la durit de retour du GO aux injecteurs ne prouve pas que le GO arrive aux injecteurs car outre la fonction du retour du GO de fuites aux injecteurs, cette durit assure le retour du GO de la pompe d'alimentation vets le réservoir via le filtre à GO.
Avant toute chose il faudra vérifier le circuit d'alimentation en GO du moteur comme suit:
Si le moteur refuse de démarrer il faut s'assurer que le démarreur entraîne bien le moteur à la bonne vitesses pour assurer un bon démarrage et donc vérifier:
* si les batteries sont en bon état et de bonne capacité. A l'origine ce tracteur est équipé de 2 batteries 6 volts 105 Ah couplées en série pour obtenir 12 volts et 105 Ah de capacité,
* s'assurer du bon état des câblages de batteries et des connexions notamment la bonne liaison du câble de masse avec le châssis du tracteur,
* si doute vérifier ou faire vérifier l'état du démarreur.
- vérifier le jeu de fonctionnement des culbuteurs (0,2 mm à froid),
- faire vérifier l'état et le tarage des injecteurs.
Nous informer de la suite après ces vérifications réalisées.
TO50
Message  Laprune09 Lun 03 Juin 2019, 18:31
Très bien merci beaucoup ! Je vais m'y atteler et je vous tiens au courant... En espérant y arriver Smile
Merci beaucoup !
Laprune09
