Renault 94 equivalence huile tractelfRE 75
Bonjour à tous
Le manuel du 94 preconise de l'huile Tractelf RE sae 75 pour boite/pont/relevage.
Apparemment l'équivalence actuelle est Class agri universal 300 15-40 ou Elf tractorelf ST3 15-40
Je me pose des questions sur ces équivalences de viscosité SAE 15-40 avec de la SAE75.
D'autre part y a t il un risque pour les joints de mettre ce type d'huile certainement synthétiques donc sans doute plus agressive pour les vieux joints?
Quelqu'un a t il de l'expérience sur ce remplacement?
Jezibel
Jezibel
jezibel- Membre Actif
Re: Renault 94 equivalence huile tractelfRE 75
L'huile Elf Tractelf RE n'existe plus et est avantageusement remplacée par le constructeur par l'huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent, pour toutes les fonctions de votre tracteur à l'exception du boitier de direction qui demande une huile Elf Tranself type B 85W 140 ou équivalent.
Conclusion, rien à craindre.
OK merci de votre réponse car j'hésitais un peu
Jezibel
Jezibel
fuite tuyauterie alimentation distributeur relevage
Rebonjour à tous,
J'ai une fuite à la base de la tuyauterie d'alimentation du distributeur de relevage, au niveau de la platine de fixation de la tuyauterie sur la plaque. Les vis sont correctement serrées. Avant de démonter pour trouver la cause, j'aimerais bien savoir si il y a un joint d'étanchéité à ce niveau ?
Bon week end du 14 juillet
Jezibel
Jezibel
A cette liaison vous avez un joint torique d'étanchéité qui porte la référence Renault 0853520900 (diamètre intérieur 15,1 tore 2,7 mm).
Bon W.E à vous.
Bon W.E à vous.
Ah je me doutais bien qu'il y avait quelque chose de ce style.
Du coup je vais essayer de le trouver chez Class avant de démonter.
Merci beaucoup de l'information, car sur la doc technique je ne l'avais pas trouvée.
Encore merci et longue vie à notre amicale.
Jezibel
Jezibel
» HUILE renault 551
» HUILE BV RENAULT 86
» Huile Renault 551
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Huile hydraulique renault n70
» Huile Renault 551
