Problème de relevage sur tracteur super 2d
Je me présente, yann 32 ans habitant a coté de Rennes en Bretagne, plutôt habitué a réparer les motos que les tracteurs
Vu que l'on a 9000m2 de pelouse, je me suis décidé a prendre un super 2D, avec une tondeuse derrière des qu'il sera au point.
Voila quelques photos:
Je viens donc vers vous car comme beaucoup d'entre vous j'ai un problème de relevage sur mon super 2d r7201.
Lors de l'achat je suis monter sur le relevage et il ma soulever.
j'ai donc valider ce point en pensant que c'etait bon.
Or, lorsque j'ai voulu essayer de monter la tondeuse de mon voisin dessus, il n'avait pas assez de force pour soulever une tondeuse.
Le maximum de filtre est nettoyer, la crépine sous le siège, le filtre après la pompe ( l'assemblage de rondelle ), et un petit dans le distributeur ( distributeur
ou il y a la manette pour commander le levage d'un benne par exemple). J’espère ne pas en avoir oublié.
Je procède donc a la vidange du pont arrière, il y a bien 40 litres d'huile blanchâtre de descendu. Et je me suis tromper de bouchon pour faire le niveau.
Je pensais que c’était celui coté gauche ( quand on est sur le tracteur), or, lorsque j'ai reçu la documentation de l'ATR, je me suis apercu que c’était un bouchon
situé a droite et bien plus bas ( bouchon que je n'avais pas vu car proche du marche pieds).
Au final, je me retrouve avec 45l d'huile dans le pont.
La pompe hydraulique a été démonter et nettoyé, on dirait quelle est neuve, mais cela ne veut pas dire grand chose apparemment.
Quelques image supplementaires:
Voila ou j'en suis, pour le moment il lève 200kg environ et pas plus.
je vais me mettre en recherche d'une pompe neuve.
Avez vous des liens a me conseiller? j'ai trouver une pompe a 200 euros, je vais demander confirmation au site , je vous mettrais le lien.
Merci pour votre aide.
xr7- Membre Actif
Re: Problème de relevage sur tracteur super 2d
Pas d'affolement pour le remplacement de la pompe hydraulique car il n'est pas certain qu'elle soit en cause du moins pour le moment.
Il faudra rétablir le niveau correct d'huile dans la transmission.
Quelle huile a été utilisée lors de la vidange de la transmission ?
En premier lieu concernant le manque d'effort au niveau des bras de relevage je pense au clapet de décharge sous la plaque d'alimentation qui serait grippé en position semi ouverte suite à pollution de l'huile de transmission-hydraulique. Il faudra donc déposer cette plaque pour avoir accès à ce clapet de décharge qui devra être rodé dans son alésage exclusivement à l'huile à l'exclusion de tout produit abrasif jusqu'à retrouver un déplacement dans aucun point dur de ce clapet dans son alésage.
Pour cette intervention je vous recommande de vous procurer le manuel de réparation hydraulique de ce tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
effectivement, je vais tenté de regarder le clapet de décharge, j'ai recu la doc et trouver les pdf manquant, normalement j'ai tout ce qu'il faut.
Je regarde ou est le clapet ce soir et je le rode si besoin.
L'huile utilisé est de la MULTI 4 HIGH TECH de chez espace émeraude.
Un niveau d'huile trop haut peu causer des dégâts ? je pense que non sur un tracteur (enfin c'est que je me suis dit
xr7- Membre Actif
Un surplus d'huile est dangereux pour les composants mécaniques car provoque:
- des montées en température anormales par brassage important,
- pertes de rendement mécanique,
- favorise l'émulsion d'huile,
- montées en pression anormales par réduction de volume de détente et températures élevées,
- favorise les fuites d'huiles notamment dans l'embrayage et les arbres de roues ou de freins.
Je viens de démonter la plaque d'alimentation et je me heurte à un gros problème.
Le clapet de décharge ne veux pas sortir.
Il est bien coincé.
Avez vous une méthode pour l'extraire ?
Je peux pas encore mettre de photos.
Mais je peux sûrement mettre un lien.
Je file maintenant retirer le trop-plein d'huile
Il est bien coincé.
xr7- Membre Actif
Ce clapet comporte une fente en son centre. Avec un tournevis engagé dans cette fente réaliser des mouvement angulaires alternatifs du clapet dans son logement jusqu'à déblocage et ensuite toujours avec les mêmes mouvements ajouter un mouvement axial d'extraction du clapet. Ensuite nettoyage, rodage du clapet jusqu'à obtenir des mouvements rotatifs et axiaux sans aucun point dur du clapet dans son logement.
Ce n'est pas une vrais fente, mais plutôt l'ouverture d'un conduit on dirait, puis je forcé dessus ?
xr7- Membre Actif
Oui il faut placer un tournevis plat deans la fente interne de ce clapet et manœuvrer comme indiqué dans mon précédent message. Lorsque le clapet sera débloqué, pour l'extraction vous pourrez utiliser un petit crocher que vous introduirez dans le trou transversal du clapet pour son extraction.
Au vu des photos je pense que la vidange de l'huile de transmission n'a jamais été faite et si oui elle doit dater de plusieurs décennies. En conséquence et au vu de l'état de saleté dans lequel se trouve la transmission et les composants hydrauliques il aurait été judicieux de vidanger la transmission par les 2 bouchons de vidange sous le pont arrière et sur la plaque inférieure avant de carter BV et de rincer la transmission avec 20 litres de GO et un essai roulage de 15 à 20 minutes pour nettoyage par barbotage de la transmission et éliminer une grande partie de la pollution présente dans les composants et les circuits hydrauliques avec vidange et égouttage prolongé (au moins une nuit) avant de refaire le plein d'huile avec une huile multifonctionnelle comme vu précédemment. Bien évidemment l'entretien ou le remplacement des filtres hydrauliques devra suivre ces opérations d'entretien; à noter que la crépine est dans un triste état et son remplacement devra être envisagé.
Je pense qu'il doit en être de même pour le moteur et les autres réservoirs d'huile (filtre à air, boitier de direction,...).
Votre tracteur Renault Super 2 D type technique 7201 N° de série 2000547 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1967.
TO50.
TO50.
Merci pour votre retour.
Je vais tenté d'extraire le clapet ce soir.
Et je savais pas que l'on pouvait rincé l'hydraulique au gasoil.
Je peux activer les manettes et levier de la prise de force avec le gasoil ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
xr7- Membre Actif
En général la vidange à chaud de l'huile ancienne suffit mais dans les cas extrême que celui-là un rinçage serait le bien venu pour ne pas polluer l'huile neuve dès les premiers tours de roues et saturer les filtres hydrauliques.
Si les commandes sont grippées, le meilleur résultat est obtenu avec du dégrippant genre WD 40.
Impossible de le sortir de son logement.
J'ai pris un gros tournevis plat le plus large possible.
En faisant comme si je vissait et dévissais.
Mais rien.
J'ai marqué l'empreinte mais rien de bien grave.
Je passe au plan B. Percer de l'autre côté afin de pouvoir taper dessus et le dégager.
Je vous tiens au courant demain soir.
Mais rien.
xr7- Membre Actif
Non, ne pas percer car vous rendrez cette plaque d'alimentation inutilisable. Par contre bien nettoyer cette plaque et le logement du clapet de décharge et utiliser du dégrippant genre WD 40, laisser agir quelques heures et reprendre les manœuvres avec un tournevis jusqu'à déblocage.
Bon voilà une bonne nouvelle, le clapet est sorti.
Il a un éclat sur le côté, c'est peut-être la raison pour laquelle il ne sortait pas, car actuellement il coulisse tout seul.
J'ai plus cas remonté tout ça et testé.
Je vous met des photos de l'outil que j'ai fabriqué pour le sorti.
xr7- Membre Actif
Très bonne nouvelle même si vous avez dû employer les grands moyens.
L'éclat parti sur le côté n'aura aucune incidence sur le fonctionnement.
Par contre, et même si le clapet coulisse, faites quand même un rodage à l'huile pour assurer l'avenir.
Voila les nouvelles.
J'ai pu rassembler les distributeurs, et aucune piece n'est manquante, tout est bien propre.
J'ai refait un joint avec du papier joint pour le distributeur.
J'ai bien 25l d'huile hydraulique maintenant.
Et je souhaiterais remplacer la "valve ou connecteur hydraulique" du distributeur, mais quand je tape la référence dans google rien n'en ressort, avez vous un site internet qui utilise c'est référence?
Le mien a plus de filetage, la rouille a tout manger
J'ai pas le temps avec mon boulot pour me déplacer en magasin, internet est mon meilleur ami pour me procurer du matériel.
Voila le connecteur que je souhaite. ref : 0855 165 600
xr7- Membre Actif
Quel résultat au niveau du relevage après remontage ?
Pour trouver la valve à visser vous tapez sur Google "valve Arelco à visser côté tracteur" et la vous choisissez votre fournisseur.
Précision: pour l'huile transmission-relevage ce n'est pas une huile hydraulique qui convient mais bien une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent.
Merci beaucoup.
Les distributeurs son remonter mais pas la plaque d'alimentation. J'achète la valve et je teste
xr7- Membre Actif
Bon et bien c'est pas trop mal.
Il lève bien dur mais impossible de redescendre le relevage.
Donc j'ai démonter le distributeur et il y avait un clapet de coincé. Je viens de le rôder et maintenant j'essaie de sortir un autre petit clapet qui ne vient pas.
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
xr7- Membre Actif
Il faudra sans doute voir également le tiroir principal du distributeur principal qui pourrait être grippé mais pour cette intervention je vous recommande vivement de posséder le manuel de réparation hydraulique qui donne toutes les consignes et réglages.
Merci.
J'ai le manuel, j'irais voir quel est ce tiroir principal.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
xr7- Membre Actif
Bon et bien tout est rentré dans l'ordre.
Après avoir décoincé les tiroirs et clapet, c'est reparti comme en 14.
J'ai rodé tout les clapet et tiroir qu'il y avait.
J'ai pu soulever une masse en béton de 300kg environ.
Je vais m'attaquer au moteur maintenant.
Et à l'alimentation en gasoil.
Merci beaucoup pour les conseils.
xr7- Membre Actif
Bonjour.
Je viens de nettoyer mon réservoir à gasoil, ainsi que la tuyauterie jusqu'a la pompe à gasoil. C'était pas joli tout ça.
J'ai donc mis du degripant sur les écrous des injecteurs pour assurer le desserrage afin d'évacuer l'air.
Il y a eu du degripant sur les bougies de préchauffage. Et donc je me suis aperçu quelle fuyait.
Je me posais la question de savoir si les bougie de préchauffage était monté avec un joint ou bien avec de la graisse ?
xr7- Membre Actif
» Problème relevage tracteur super 6d
» Probleme relevage sur un tracteur N72.
» probleme relevage tracteur 70-12 f
» TRACTEUR 70-12 problème de relevage
» problème relevage sur tracteur R461M
