Démontage injecteurs N71 Perkins P3-4924
Bonjour à tous !
En possession depuis peu d'un N71 à Moteur Perkins P3-4924, je viens de démonter les injecteurs afin de les faire contrôler par mon diéséliste préféré ( ). Voici donc l'objet de ma question : comment nettoyer et enlever les résidus de calamine qui restent dans l'emplacement de l'injecteur sans risque que ceux-ci ne tombent plus bas ? Quels sont les risques si cela devait être le cas ?
Merci à vous pour vos éclaircissements !
djedje_16- Membre Actif
Re: Démontage injecteurs N71 Perkins P3-4924
Il faut éviter à tout prix de faire rentrer de la poussière dans les cylindres car celle-ci pourrait usre les cylindres et segments du moteur.
Pour nettoyer les puits d'injecteur, je vous recommande de placer un obturateur à fond de puits centré dans l'alésage qui reçoit le nez d'injecteur puis de gratter la pollution sur la périphérie du puits et l'évacuer avec une souflette à air comprimé en s'assurant que le jet d'air ne déplace pas l'obturateur. Quand le puits est propre ôter l'obturateur.
Merci ! Il ne me reste plus qu'à souhaiter que rien ne soit tombé lors de l'extraction des porte-injecteurs !
Merci encore !
Merci encore !
» Différence entre un Perkins 3 TA/4924 et un Perkins 3.144
» N71 Moteur Perkins P3.4924 : 30 ou 35 cv ?
» Démarrage difficile N71 - Perkins P3.4924
» Système accélération Moteur Perkins P3.4924
» Disponnibilité pièces moteur Perkins P 3.4924
