Tracteur super6D et gyrobroyeur
Je voudrai installer un gyrobroyeur derrière le tracteur.
Qu'est ce que vous conseillerez pour ce genre de tracteur comme modèle et marque ?
Est ce qu'il y a des astuces à connaitre sur le type de cardan à prendre ( boulon , roue libre, friction )? Et quelle longueur faut-il prendre ?
Est ce que la prise de force de l'époque est compatible avec le matériel neuf d'aujourd'hui ?
Merci d'avance,
Sares
Merci d'avance,
Sares
sares- Membre Actif
Re: Tracteur super6D et gyrobroyeur
Je conseillerais un gyrobroyeur à axe vertical de largeur de travail 1,50 m.
Pour ce qui concerne la marque je vous conseillerais de vous rapprocher des distributeurs locaux de ces matériels qui vous assureront à l'avenir les service après-vente si besoin et la fourniture des pièces de rechange.
Prévoir une transmission avec limiteur de couple par friction.
Oui les matériels actuels peuvent s'adapter sur la prise de force de ce tracteur, l'arbre de sortie de prise de force est normalisé en 1"3/8e. Après attelage de l'outil sir le tracteur il faudra ajuster la longueur des arbres de transmission pour éviter le déboitement en position basse de l'outil et l'arc-boutement des arbres de prise de force en position outil relevé.
merci pour les informations.
sares- Membre Actif
» D22 - Gyrobroyeur
» Alternteur à la place de la dynamo
» Gyrobroyeur 90cm
» GYROBROYEUR BERTHELOT
» enclenchement prise de force sur 781-4
» Gyrobroyeur 90cm
