reniflard renault56
reniflard renault56
le reniflard de mon Renault 56 fume de plus en plus.
il est aussi plus gras.
si je le bouche avec le doigt, l'huile moteur sort par la jauge.
est ce grave?
il a 9000 heures. rodage des soupapes effectuées a 5000 heures.
merci et bonne journée.
est ce grave?
pierre 73- Membre Actif
Re: reniflard renault56
Le moteur démarre-t-il bien à froid ? Si la réponse est oui alors pas d'affolement.
Il est normal que si vous obturez le reniflard les gaz du carter inférieur s'échappent par la jauge.
Par contre ce qui me pose question à l'instant est l'état d'entretien du filtre à air et l'état des tubulures d'admission d'air au moteur:
- état de la durit entre filtre à air et collecteur ?
- état et serrage des colliers de fixation de cette durit ?
- état du collecteur d'admission, de ses joints avec les culasses et serrage des écrous de fixation sur culasses ?
Merci pour votre réponse.
Il démarre encore bien a froid.
L entretien du filtre à air est fait régulièrement.
Il faut que je regarde la culasse.
» Références sur renault 56
» recherche autocollant de renault 56 noir
» branchement central clignotant renault56
» Joints tube tige de culbuteur Renault56
» probleme avec moteur de d 30
