Problème renault d35
Bonjour a tous
Je possède un renault D35 de 1960 moteur MWM
Je viens me renseigner sur ce forum pour quelques problèmes sur le tracteur
Problème 1:
Le tracteur mais beaucoup de temps a revenir au ralentis quand on accélère et même quelque fois sa ne revient pas
Problème 2
Celui ci goutte beaucoup dessous au niveau de l'embrayage je pense quelle pourrait être la raison
Merci d'avance pour vôtres aides
Bonne soirée a tous
Ci joint des photos de l'embrayage qui fuit
Problème 1:
Problème 2
Bonne soirée a tous
Rémy70- Messages : 4
Re: Problème renault d35
1- problème de régulation bien connu sur ce type de moteur avec de nombreuses heures de fonctionnement.
En fait l'origine du dysfonctionnement est une usure de la fourchette de régulation moteur. Le remplacement de cette fourchette résoudra le problème.
Cette opération de remplacement de la fourchette de régulation ne présente pas de difficulté particulière. il suffit de:
- déposer le couvercle de carter support de pompe d'injection comme indiqué en pages 17 ou 36 du manuel de réparation (MR) (sans la dépose de la poulie de vilebrequin ou de la pompe d'injection) après avoir déconnecté la gaine de compte tours du renvoi d'angle pour les tracteurs équipés,
- déposer le pignon en bout d'arbre à came pour faciliter l'accès au renvoi de régulateur ( au préalable repérer la position des 2 pignons menant et mené d'entrainement de la pompe d'injection), ne pas déposer le pignon 'entrainement de la pompe d'injection,
- déposer le support renvoi de régulateur après dévissage de la vis de fixation, nettoyage dans du GO,
- remplacer la fourchette après dépose du renvoi de régulateur comme indiqué sur le MR page 26 (attention ne jamais tordre ou modifier la position de la rotule (doigt) sur le renvoi de régulation), graissage de l'ensemble avant repose. La fourchette peut vous être fournie par les Ets Gosselin téléphone 02 31 26 00 13.
- repose de l'ensemble renvoi de régulateur comme indiqué sur le MR en page 30,
- repose du couvercle de carter support de pompe d'injection en engageant bien le renvoi d'angle de compte tours dans son entraineur si tracteur équipé.
Pas de réglage à prévoir.
Merci pour cette réponse rapide et complète je vais regarder pour commander le manuel.
Par contre avez vous une idée sur la fuite d'huile au niveau de l'embrayage (ci c'est bien sa )
Amicalement .
Amicalement .
Oubli de ma part concernant l'embrayage
Très certainement une fuite au niveau des joints de guide support de butée d'embrayage, d'arbre coaxiaux d'embrayage si embrayage double. Il y aura donc nécessité de séparer le tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage pour intervenir et sans doute remplacement des disques d'embrayage si imprégnés d'huile avec sans doute également usure.
Je ne pense pas à une fuite provenant du moteur.
A d'accord pas de la petite mécanique pour le problème de fuite
Avez vous quelques conseils a me donner pour pouvoir ouvrir le tracteur en deux
Pas de difficulté majeure.
Prévoir intervention sur sol plan, avec calage de la partie avant entre essieu et chassis support d'essieu pour éviter basculement latéral du moteur, déconnecter toutes les commandes, câblages, tuyauteries entre partie avant et arrière du tracteur avant d'engager la séparation du tracteur proprement dit.
Pour désaccoupler, caler sous la BV et sous le carter volant moteur ou moteur avant de déposer les vis de fixation entre carter volant moteur et carter d'embrayage; ensuite tirer en ligne la partie avant pour accéder au mécanisme d'embrayage.
» problème sur renault 96
» probleme renault 60
» probleme sur renault 88
» Problème sur Renault D22
