probleme moteur renault super7
bonjour a tous
bien que visitant assez souvent votre forum rien que pour le plaisir de son serieux et des renseignements que l on peux y trouver ,( j ai 3 tracteurs anciens , mais pas encore de renault...)
je viens de m y inscrire car je suis depuis hier le proprietaire d un super 7 de 1963 enregistre sous le n° 7502489 .
je l ai achete en confiance sans pouvoir le demarrer car je suis parti le voir " en touriste " sans prendre de batterie et il a une fourche "faucheux " a l avant et donc , pas possible de lever le capot et d acceder a la batterie ...... bref , je l ai achete car il est complet et avec une carrosserie tres correcte pour son age ( bien que le capot soit celui d un D 30 je pense )pour sa fourche 'collector' et des pneus en bon etat
je l ai demarre une fois arrive a la maison et la : grosse deception ... il demarre mais le moteur claque et au bout de 5 minutes , quand il commence a chauffer , il grince et cale ... et plus possible de le redemarrer...le moteur serre ...de plus il fume enormement au reniflard ; je pense a une segmentation pour les vapeurs au reniflard et certainement les coussinets de vilbrequin pour le bruit ; pourriez vous me donner votre avis ? Merci d avance ...
voici quelques photos du tracteur .
gaspardo- Messages : 3
Re: probleme moteur renault super7
A la lecture de votre message j'arrivais au diagnostic qui est le vôtre: cylindrées et ligne d'arbre de vilebrequin avec sans doute un problème de pompe à huile.
Le manocontact de pression d'huile fonctionne-t-il et si oui s'éteint-il à la mise en marche du moteur ?
Pour les cylindrées s'assurer également du bon état du filtre à air et des canalisations entre filtre à air et moteur car il se pourrait que ce moteur ait avalé de la poussière.
Merci de votre acceuil et de votre reponse ;
a combien peut on estimer environ le prix des pieces pour une segmentation et remise en etat des coussinets de bielles ??
Il faut prévoir 400 euros pour ce type de moteur.
merci de votre reponse
» moteur Renault super7
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
» Probléme arrêt moteur Renault super 6
» problème d'injecteurs sur renault super 5 d moteur alfa 709/31 pompe rotodiesel
