joint torique pompe hydraulique
Je cherche le joint spi pour ma pompe hydraulique N72, numéro de pompe 5312557 dimension int. 15,70 ext 28,50 épaisseur 10 ou 2X5
barthdi- Membre Actif
Re: joint torique pompe hydraulique
Bonsoir voir Anglade,en page d'accueil du site.il à bcp de pièces pour les anciens Renault.amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
merci de votre réponse
après plusieurs avis de mécano quand les joints spis cassent c'est que la pompe est HS
Bonjour,,si l'arbre est usé sur la portée du joint,mais que la pompe fonctionne bien,faudrait voir si il existe un profil inverse ou une portée plus large??? amicalement
» Joint torique axe de pompe hydraulique N71
» Joint torique hydraulique
» Joint torique relevage bendix
» Comment changer le joint spi des freins ?
» Joint torique arbre de frein D35
