pression d'huile Renault 58 à essence
Première fois que je vous écris. Je suis au Québec et je possède un Renault 58 Type R7291 et le moteur 671-09 à essence.
La lumière de pression d'huile s'allume. Présentement je laboure, donc le tracteur force un peu, mais c'est la première fois que la lumière s'allume.
Donc, comment savoir si c'est la gauge qui fait défaut ? Comment la tester ?
Si le problème de pression d'huile est réel, qu'est-ce que je fais ?
Patrick Bouchard- Messages : 4
Re: pression d'huile Renault 58 à essence
Le seul juge de paix fiable est le manomètre (0 - 20 bars) branché à la place du manocontact de pression d'huile, situé sur le côté gauche du bloc moteur à côté de la jauge à huile, pour mesurer la pression d'huile moteur à chaud au ralenti et au régime nominal. Cette pression doit être de 0,8 bar mini au ralenti et de 2,8 bars au régime nominal du moteur.
» Pression d'huile sur Renault 88
» pression pneu Renault 651
» panne hydraulique sur renault 56
» pression d'huile moteur renault 56
» Temoin de pression d'huile sur Renault 60S
