pompe injection renault D57
Bonsoir à tous,
j'ai un d57, et je vient de m'apercevoir que quand je l’accélère, du gas-oil fuit au niveau du reniflard sur la pompe injection
merci de votre aide
merci de votre aide
33- Membre Actif
Re: pompe injection renault D57
Le tracteur Renault 57 est équipé d'une pompe d'injection Bosch en ligne.
Si du GO sort par le reniflard de pompe d'injection cela signifie que du GO passe dans le carter inférieur de pompe d'injection qui contient normalement l'huile de graissage de l'arbre à cames et du régulateur de pompe d'injection: les causes sont:
- défaut d'étanchéité de la pompe d'alimentation flasquée sur la pompe d'injection==> réparer cette pompe pour retrouver son étanchéité ou la remplacer par une neuve,
- usure des éléments de pompe d'injection avec passage de GO dans le carter inférieur d'huile ==> faire réviser la pompe d'injection dans une station diesel.
merci beaucoup pour tous ces renseignements
33- Membre Actif
» pompe injection renault 461
» Pompe injection Renault 781-4
» Renault 94 pompe injection
» Pompe à injection Renault N71
» pompe a injection renault 98
