Fuite huile ou gas oil à l'échappement sur 421
Je n'ai vraiment pas de chance avec ce tracteur, le moteur de mon 421 à été refait entièrement il y'a un an sauf la pompe à injection, elle vient d'être refaite par un atelier spécialisé et remontée.
Au démarrage du tracteur une fumée épaisse bleue à l'échappement et au bout d'une d'une demi heure un liquide gras (huile où gasoil) coule à l'échappement.
Quel est à nouveau ce problème?
gLmonn- Membre Actif
Re: Fuite huile ou gas oil à l'échappement sur 421
La fumée bleue est caractéristique d'une remontée d'huile dans les cylindres dont les causes peuvent être:
- niveau d'huile dans le carter inférieur moteur trop élevé ==> parfaire le niveau d'huile,
- usure des guides et soupapes avec descente d'huile dans les cylindres ==> remplacer guides et soupapes,
- usure ou rupture des segments ==> remplacement des cylindrées.
Avant d'engager des interventions il faudra:
- obturer l'arrivée du GO au dispositif de départ à froid Thermostarter pour s'assurer que ce n'est pas du GO qui s'écoule dans les cylindres même si cette hypothèse est peu probable car dans ce cas la fumée serait noire,
- déposer les collecteurs admission et échappement pour vérifier les sorties d'échappement et voir si un ou plusieurs cylindres sont affectés par ce dysfonctionnement et agir ensuite en conséquence.
Après dépose du collecteur d'échappement, c'est un injecteur qui "pisse". j'ai procédé au changement, il a démarré et pas d'anomalie particulière.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Fuite huile hydraulique vers huile moteur N73
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» Fuite d'huile sur N 72
» Fuite huile
» Fuite huile
