110-54 fuite huile sur réducteur
Bonjour à tous, il y a une fuite d'huile (au niveau de l'arbre de transmission ?) au niveau du réducteur roue avant gauche, il y à de l'huile qui coule un peu sur la jante. Je voudrais réparer, mais avant de commencer je préférerais avoir les pièces et remonter dans la foulée.
Peut être quelqu’un à une vue éclatée ou une explication pour l'opération...
Cordialement Merci d'avance
ESTT- Membre Actif
Re: 110-54 fuite huile sur réducteur
Pour mener à bien cette intervention, l'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation et le manuel des pièces de rechange ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
j'ai le même problème et franchement sans la revue technique pour le réglage de la précontrainte des roulements coniques, c'est pas possible, de plus il faut ce bricoler une clef a ergots soit même ( clef tubique a ergot). il n'y a que 2 joints par réducteur, si c'est le petit joint, pour mon cas juste derrière il y a une petite bague a vérifier ( 15 euro la bague chez class), les écrous a ergots je les ai acheté a la CIR, c'est des écrous freiné a voir si ils sont encore bon
eric34- Membre Actif
» fuite reducteur R7504
» Fuite Reducteur Pont Arrière
» Fuite reducteur pont avant
» fuite sur reducteur côté jante
» fuite reducteur pont avant carraro 571.4 ( R7224 )
