gazoil gnr
gazoil gnr
bonsoir
peut on utiliser le gnr dans les tracteurs anciens comme le renault 53
zerube- Membre Actif
Re: gazoil gnr
Non seulement vous pouvez mais vous devez utiliser le GNR puisque c'est la loi depuis le 1 novembre 2011.
Autre alternative surtout si vous faites peu d'heures par an, rouler au GO blanc qui ne demande pas les mêmes contraintes que le GNR.
gazoil gnr
ok
mais il n'y a pas de problemes au niveau décolement des impuretées dans le réservoir et tuyauteries qui pourrais bouché les filtres
Re: gazoil gnr
Bien entendu il faut appliquer les consignes de préparation et de stockage qui vous serons indiquées par votre fournisseur de carburant, parmi les principales:
- vidange complète de la cuve de stockage
- nettoyage de cuve de stockage,
- utiliser 2 types de GNR: un pour l'été et un pour l'hiver donc stocker le juste nécessaire,
- vidange complète du réservoir du véhicule,
- nettoyage recommandé et si nécessaire,
- remplacement du filtre à carburant et nettoyage du décanteur et de son filtre
» réservoir gazoil 103 tx 14
» Durite de gazoil
» JAUGE A GAZOIL SUR RENAULT 86
» refoulement gazoil
» filtre a gazoil 421
» Durite de gazoil
