Renault Super 3d
+2
Yann21
6 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Renault Super 3d
Ce boitier Kuhn est le boitier qui permet d'actionner la barre de coupe latérale Kuhn homologuée par Renault-Agriculture.
Si besoin ce boitier peut être déposé après vidange de la transmission et mise en place d'une plaque de fermeture sous carter BV pour obturer l'emplacement de ce boitier.
Savez vous comment on peut le mettre en fonctionnement?
Yann21- Membre Actif
Pour mettre en mouvement ce boitier il suffit après débrayage de la prise de force d'actionner le levier de crabotage situé sur le côté droit du tracteur au niveau du marchepied droit.
Je possède une plaque de fermeture, si cela vous intéresse, pour vous permettre d'enlever ce boîtier dont vous n'avez pas l'utilité.
Amicalement,
Master63
Amicalement,
Master63
master63- Membre Actif
Bonjour pouvez vous me dire exactement de quel levier parler vous?
oui en effet cet plaque peux m'intéresser pouvez vous me dire combien la vendez vous?
La réponse est en MP
Amicalement,
Master63
Amicalement,
Master63
Meilleur vœux
Connaissez vous les caractéristiques de la pompe hydraulique de mon super 3d svp?
Meilleur vœux
A l'origine les pompe hydrauliques étaient de marque Pesco avec les caractéristiques suivantes:
- rotation: à droite,
- cylindrée: 9.5 cm3/ tour,
- diamètre de l'axe cylindrique de commande: 14 mm,
- diamètre d'entrée: 22x150,
- diamètre de sortie: 16x150 pour tracteurs avec relevage Bendix et Renault 324,
18x150 pour tracteurs avec relevage Renault Tracto-Control,
- vitesse de rotation au régime nominal du moteur:1867 t/mn.
- pression de service 160 bars maxi.
Bonjour ,
Je souhaite rajouté un bloc auxiliaire de distributeur double effet (3), a quelle endroit je peux faire mon repiquage pour alimenter mon bloc de distributeur ? Et ce que je peux conserver mon distributeur simple effet actuel et me brancher en parallèle?
Merci d'avance pour vos réponses
Yannick
Yannick
Tout d'abord bonne fête de fin d'année...
Je reviens vers vous suite à un petit pb de relevage sur mon super 3d il monte correctement bien bien que les 10 dernier centimètres de monté semble plus long...par contre il ne veut pas descendre tout seul je suis obligé de monté sur la barre de relevage et faire des secousses pour qu'il descende, le fonctionnement semble fluide lorsque je lève une flèche de remorque , il monte et il descend normalement...
J'ai fait une vérification des filtres (ras)
Pouvez vous m'orienter svp pour trouver la panne?
Yannick Lemaire
Yannick Lemaire
La réduction de vitesse de levée en fin de montée est normale.
Pour un bon fonctionnement du relevage en affichage de position, le levier de commande manuel de contrôle d'effort doit toujours être position en "Annulation" au bas du secteur notamment pour obtenir une descente franche des bras de relevage.
L'huile de transmission a-t-elle été remplacée récemment et si oui par quels marque et type d'huile ?
Oui le levier est bien en position A...
En effet l'huile de transmission a été remplacée en début d'année par de la actilub stou 15w40.
Au niveau de la crépine sous le siège ça faisait un genre de patte...
Le filtre principal hydraulique a-t-il été nettoyé ou remplacé si défectueux ?
Oui nettoyé... on parle bien de la crépine sous le siège?
La crépine est sous le siège et le filtre principal est situé entre la pompe hydraulique et le réservoir à carburant, voir la notice d'utilisation et d'entretien.
Donc oui cette partie la est OK...
Avez vous une autre piste sur ce qui pourrai freiné la descente du relevage?
Bonjour j'ai démonté le distributeur de relevage et sa plaque de fixation, j'ai un visuel direct sur le piston du verin et malgré ça mon relevage est impossible a manipuler a la main...
» Renault super 7 ou Suoer 7D?
» S'agit-il d'un Renault Super 7 ou Super 7D
» Renault Super 5
» Caractéristiques Renault super 6D
» Renault Super 5
