CRABOTAGE PONT AVANT 1151-4
J'ai un souci avec le crabotage du pont avant de mon 1151-4. Pas moyen de le décraboter même en maintenant le levier en position haute.
Avez-vous déjà eu ou entendu parler de ce souci.
Merci de votre aide.
GG
GG
SALAÜN- Membre Actif
Re: CRABOTAGE PONT AVANT 1151-4
Cet incident fait-il suite à un remplacement ou modification de montes de pneumatiques?
Les causes possibles de cet incident sont:
- montes de pneumatique avant-arrières inadaptées ==> en levant une roue avant, le décrabotage serait alors possible. Remettre une monte de pneumatique adaptée.
- grippage de la commande dans le boitier ==> démonter, réparer
- anomalie sur le système de verrouillage du baladeur ==> idem ci dessus.
- denture de crabot émoussée ==> idem ci-dessus.
Merci pour les infos.
Je pense que la monte des pneus est d'origine mais je n'en suis pas certain.
Pour le reste je vais vérifier les points cités.
GG
GG
Pouvez-vous nous fournir les marques, profil et dimensions des pneumatiques avant et arrières ainsi que le N° de série de votre tracteur, je vous répondrai sur la compatibilité des pneumatiques.
Pas de problème, mais pas dans l'immédiat, je ne suis plus ou se trouve le tracteur.
Des que possible je vous fournis ces éléments.
» Probleme pont avant tracteur 1151
» Echange Pont avant de 1151 4 et 1181 4
» Huile pour renault 1151-4
