Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Vitesse bloque sur un 106-14
Vitesse bloque sur un 106-14 Empty Vitesse bloque sur un 106-14
Message  Thibault11 Ven 13 Déc 2019, 22:14
Bonjour à tous
C'est la seconde fois en 4ans ,Les deux fois en faisant de l épareuse que la boîte à vitesse du tracteur se bloque au point mort . Après soulèvement de la cabine, enlèvement du Carter de la boîte, on a recalé une fourchette qui s'était déplacé pourquoi?? Et la 4ans après rebelote ....
quelqu'un a t il une explication et surtout une solution pour résoudre se problème
Vous remerciant à tous
Thibault
Thibault11
Vitesse bloque sur un 106-14 Empty Re: Vitesse bloque sur un 106-14
Message  jb23 Ven 13 Déc 2019, 23:06
La liaison fourchettes de vitesses avec leurs axes est assurée par pincement de la fourchette sur son axe.
La bonne liaison de ces 2 pièces est directement liée au bon serrage au couple de la vis assurant ce pincement
Le couple de serrage à respecter pour assurer cette liaison sans risque de rupture de la fourchette est de 3 daN.m.
TO60.
Message  Tractonic 007 Ven 13 Déc 2019, 23:33
Bonsoir, c'est la fourchette qui s'est déplacé sur l'axe(serrage idem jb) ou plus inquiétant l'axe qui était engagé ? Amicalement
Tractonic 007
Tractonic 007
Message  Thibault11 Lun 16 Déc 2019, 12:44
Bonjour merci à tout les deux pour vos réponses rapides.
Après avoir remis la fourchette en place on a resserrer au couple indiqué et tout remonté en croisant les doigts pour que ce soit la dernière fois.
Encore merci à bientôt
Cdlt Thibault
Thibault11
