-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
VITESSE BLOQUE EN 4eme
VITESSE BLOQUE EN 4eme Empty VITESSE BLOQUE EN 4eme
Message  jeromegary Sam 27 Sep 2014, 23:49
Bonjour a tous
Étant nouveau propriétaire d un 551 4 S, après avoir fait 5 KMS sur la route j ai la boite de vitesse qui s est bloqué en 4eme et impossible de l enlever
Et quand le tracteur force un peu il y a un bruit léger comme si on chercher a passer une autre vitesse
J ai enlevé le couvercle sur le dessus et je n arrive pas a enlever la vitesse par contre j arrive a faire naviguer l axe de la 1e et la 2e et a les enclenché
Je pense a un problème de bonhomme bloqué mais est ce que je peux les atteindre sans démonter toute la boite
Si des personnes on déjà eu ce problème merci de me dire comment on t il fait pour le résoudre
jeromegary
VITESSE BLOQUE EN 4eme Empty Re: VITESSE BLOQUE EN 4eme
Message  jb23 Dim 28 Sep 2014, 00:16
Surtout ne pas forcer pour entrainer le tracteur car certainement 2 vitesses sont engagées simultanément et si essai de déplacement soit par le moteur ou en trainant le tracteur vous risquez de casser les pignons.
Il est possible qu'une des fourchettes à pincement soit desserrée de sur son axe et son déplacement sur l'axe conserve une vitesse engagée.
Il faudra dans un premier temps tenter de savoir où se produit le blocage en 4e, blocage au niveau du baladeur de synchroniseur ou sur la commande de l'axe. Pour y parvenir il faudra desserrer la vis de pincement de la fourchette sur son axe pour tenter de ramener le baladeur en position neutre.
Si le retour au neutre du baladeur dans ces conditions n'est pas possible c'est que le problème se situe au niveau du synchro: échappement de clavettes, usure des freins de synchros, ...?
Si retour au neutre possible du baladeur alors l'incident a pour origine la commande: desserrage de la fourchette sur son axe, usure ou desserrage de la grille de vitesse sous couvercle BV, ...
