Renault 1451 4
Renault 1451 4
Bonjour j'ai acheter un 1451 le 206ème de 1980
Je suis a la recherche de la documentation technique de la boite de vitesse, et du pont arrière. Quelqu'un connais la référence des durite qui vont de pompe injection, au injecteurs ? Merci
invoc- Messages : 4
Re: Renault 1451 4
Les tuyauteries entre pompe d'injection et injecteurs ne sont pas des durites mais des tuyauteries en acier prévues pour résister aux pressions supérieures à 180 bars.
La tuyauterie flexible entre filtre à GO et pompe d'injection porte la référence 7701019881.
La tuyauterie flexible de retour des injecteurs porte la référence 770108294.
TO33.
TO33.
Re: Renault 1451 4
Je parle bien des 6 durites métallique, ou tuyauterie comme vous voulez, qui relie la pompe en ligne Bosch au injecteur. Pas du reste.
Pour la parti documentation d'entretien et d'utilisation elle était fourni avec tracteur.
invoc- Messages : 4
Re: Renault 1451 4
Vous trouverez ces tuyauteries en vous adressant à votre concession locale Claas ou dans une station diesel avec les pièces au modèle.
» Renault 1451-4
» Tracteur RENAULT 1451 - 4
» Fuite orbitrol renault 1451-4
» Rapport de réduction renault 1451-4
» Gamme Renault série haute : 1151/4, 1181/4, 1451/4
