probleme de puissance d 22
je rénove un d22 de 58
il a un pb de puissance,
il tire plutot bien si je passe les vitesse a haut régime
mais quand il est a 3/4 de régime, on sent comme un manque gazol
je le trouve assez mou pour monté a plein régime
si je passe toute les vitesse a mis régime et j'accélère, il ne sent sort pas
si je le fait a haut régime c mieu
j'ai nettoyé tout le circuit de gazol
j' ai rajouté une poire pour saucé la pression de la pompe a gazol pensent que la pompe a injection n'etai pas assez fournit
mais la poire est incompressiple donc j'estime quel fait bien sont boulo
je pense qu'il faudrai controlé les injecteurs et surement la pompe
est ce que vous voyez autre chose à faire avant de déposé la pompe?
dsl pour les fautes d'ortographe, c'est pas mon fort
cordialement
cordialement
tyarjer- Membre Actif
Re: probleme de puissance d 22
Si manque de puissance. Il faut commencer par faire une prise de compression.
Sm18- Membre Actif
Bonsoir, à mon avis tarage injecteurs et réglage culbuteurs sont à prévoir... La pompe c'est vraiment si ça ne donne pas d'amélioration mais peut probable. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
ok
j'ai cru voir 125 bar pour le tarrage des injecteurs
et 0.20 pour les culbuteurs
vous avez une idée pour la compression moteur?
Oui, c'est les bonnes valeurs, la compression devrait être "bonne" entre 15et20bars, le primordial étant des valeurs proches, pour que l'ensemble fonctionne bien et que la puissance soit disponible.
parfait je vous tien au courant
Au dessous de 20 bars avec des batteries bien chargées les cylindrées sont en cause mais avant d'en arriver à cette extrémité des vérifications et entretiens doivent être réalisés:
1- circuit d'alimentation en GO:
2- s'assurer que le filtre à air est bien d'origine et pratiquer son entretien complet avec nettoyage des tamis filtrants par barbotage dans du GO propre puis bien laisser égoutter, décrasser la cheminée centrale pour éliminer les boues huileuses, décrasser la cuve inférieure de filtre à air pour éliminer la boue agglomérée en fond de cuve, refaire le plein d'huile moteur neuve de la cuve jusqu'au trait repère sur cuve, remettre en place les tamis filtrants, les joints et la cuve inférieure avec son niveau d'huile correct. S'assurer du bon état de la durit de liaison entre filtre à air et collecteur d'admission avec présence des colliers de serrage et en bon état avec serrage correct. Si la durit et molle la remplacer par une neuve car son écrasement sous dépression pourrait "étouffer" le moteur.
3- vérification et réglage du jeu de fonctionnement des culbuteurs si nécessaire.
4- faire vérifier l'état et le tarage des injecteurs (125 bars) avec remplacement des joints. Profiter de la dépose des injecteurs pour pratiquer la mesure des compressions avec un compressiomètre pour moteur diesel.
5- nous informer des constats et résultats.
le réservoir et tuyauterie ont été démonté et néttoyé
mais il n'y a plus de tamis dans la vis et le bol
j' ai trouvé un mano avec un bout en caoutchouc pour prendre les compressions
j' ai tenu la pression jusque 25 bar avant que la pression sorte du cylindre
les culbuteurs avais tous un peu trop de jeu
je doit trouvé un pompe a tarré mtn pour les injecteurs
est qu'il y a un couple de serrage pour les ecrous d'injecteur,
J'ai l'impression que la process des mesures de compressions n'est pas celui qui convient.
Le jeu trop important aux culbuteurs n'est pas l'origine du dysfonctionnement constaté.
Le contrôle de l'état des injecteurs et le tarage est à confier à une station diesel ou à un garagiste équipé.
Le couple de serrage des écrous de bride d'injecteurs est de 1,5 daN.m maxi.
Remplacement des joints d'injecteurs impératif.
bonsoir
j'ai trouvé mieu pour prendre les compressions, verdict 33 et 34 bar
j' ai démonté et décrassé les injecteurs
il sont bien réglé
j' ai donné plusieur cou de pompe pour les décoincé
j'ai tout remonté et essayé
c pas mal maintenant il matient ça vitesse de route la ou il ne le faisait pas avant
je vais quand mème envoyé les injecteurs chez un dieseliste pour faire ça bien
merci pour tout les renseignements
petit bmol est qu'on peut changé la cartouche dans le filtre a air?
C'est pas facile a bien nettoyé
il sont bien réglé
Le panier filtrant amovible de filtre à air était remplaçable mais aujourd'hui cette pièce n'est plus fournie en rechange. Il faudra bien nettoyer ce panier par brassage dans un bain de GO propre et bien laisser égoutter ensuite avant remontage.
ok merci
bonne soirée
bonne soirée
» probleme N72
» Probleme N 72
» problème de go sur 651
» Probleme n70
» probleme N72
» Probleme N 72
» Probleme n70
