Différence entre V73 et N73
Tous mes vœux pour cette nouvelle année,
Commençant à restaurer mon V73 et ayant obtenu le doc MR 54, je constate qu'il y a de nombreuses différences entre les images du doc et ce que je vois sur le vigneron. Notamment en ce qui concerne la position du réservoir et du pré-filtre à GO, mais aussi au niveau du poste de commande où certaine manette ne son pas présente...
quelqu'un du groupe pourrait il m'indiquer si d'autre doc existe plus précisément pour le V73 ?
Vous en remerciant par avance,
Très cordialement.
Olivier Tissier
Très cordialement.
Olivier Tissier
OlivierSimon- Membre Actif
Re: Différence entre V73 et N73
Le tracteur Renault V 73 est la version vigneronne du tracteur agricole N 73.
Le MR 54 dans sa seconde partie traite le tracteur V 73 (à partir de la page 169) avec ses spécificités.
Le manuel des pièces de rechange PR 649 traite également les 2 versions de ce type de tracteur.
» différences entre D30, D35, E30, N70, N71, N72, N73, N31
» Différence entre 551 4 et 551 4 s
» choix entre d30 et d35
» Différence entre 651-4 et 681-4
» Difference entre 651-4 et 65-14 ?
