Arès 696 rz
+2
pathfinder
d2276
6 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Arès 696 rz
Tractonic 007 a écrit:Vu le prix du boîtier et le sérieux du guignol je pense qu'il serait bon de remettre le boîtier original. Imaginons qu'il était tout bon et celui là avec un problème.. Pour les electrovannes sur un 696 je ne sais pas. forcément sur un bloc hydraulique avec les 4et les 2 d'inverseur? c'est la qu'avoir la doc peut aider mais sérieusement je pense que si le claas local est pas loin faudrait branché la valise sinon vous risquez de tourner en rond.. Pour la precharge du roulement si c'est sur l'entrée bloc alors logiquement ce serait sur les quatre le problème, pas très pro.. Amicalement
Justement j'ai l impression qu il y a un truc qui freine dans la boîte de vitesse sur les 4 rapports, après on m'a dit tu as une vitesse qui ne se débraye pas correctement et que cela fait comme ci il ya 2 rapports qui passent en même temps, enfin bref tout ceci venant de la part du même personnage, je me méfie et c'est pour ça que je préfère avoir vos conseils, même ci je comprends que ça ne soit pas évident quand on a pas le tracteur sous les yeux.
Et pour répondre à certains messages, je possède la doc d'atelier
il faudrait que j'essaye de scanner certains éclatés, cela serait plus explicite je pense
d2276- Membre Actif
Arès 696 rz
Conclusion:
La même pour tout le monde, ces interventions nécessitent de la doc voir du matériel de diag, comme le répete JB reconnaitre
ses limites de compétences et faire réaliser le travail par un pro compétent mais qui lui aussi ne doit pas intervenir
sur du matériel qu'il ne connait pas.
Pour pathfinder, suite à ton dernier message juste une info.J'ai toujours entendu qu'un alternateur est actif ou pas. Sur mon 816
j'avais de temps à autre le témoin batterie qui s'allumait un cours instant puis s'éteignait . Bien sur les vérifications de base
avec prise de tension ont été faites moteur tournant , a l'arret etc...de plus quelquefois lors de ces coupures le moteur baissait de
régime. Apres remplacement de l'alternateur tout fonctionne, comme quoi contrairement à ce qu'on peut entendre il faut toujours
etre prudent et ne rien négliger.
Conclusion:
Re: Arès 696 rz
merci pour le renseignement,coupure vraiment aléatoire ,inverseur qui clignote neutre,qui repart de suite ou après quelques secondes ou plusieurs mn en manoeuvrant l'inverseur hydro ou appui sur la pédale embrayage !
3 capteurs peuvent mettre le bronx aussi,trop aléatoire pour trouver la panne sans brancher la valise et de plus ,il commence à etre brutal donc calibrage de boite à faire(je ne l'ai jamais fait) !
pathfinder- Membre Actif
Re: Arès 696 rz
ca me coupe la transmission ce qui s'avère très genant,surtout sur la route,il va etre sur une 18t cette année,je préfère assurer !
Re: Arès 696 rz
Sur les rz le câblage qui frotte et fini par se dénudée ça arrive aussi très souvent (en stock chez claas c'est quasi sur)
Tractonic 007- Membre Actif
Re: Arès 696 rz
Tractonic 007 a écrit:Sur les rz le câblage qui frotte et fini par se dénudée ça arrive aussi très souvent (en stock chez claas c'est quasi sur)
+1, en plus il y a une multitudes de fils dont le gainage n'est pas très épais et le positionnement du faisceau à certains endroits n'est pas des mieux étudié
d2276- Membre Actif
Arès 696 rz
Bonsoir D2276 . J'ai effectivement été avisé de votre problème depuis plusieurs jours par JB23 , et je viens de parcourir vos échanges sur ce forum. Tout d'abord, je n'ai pas eu de MP en rapport avec les coordonnées précises de votre tracteur, type technique, numéro de série, équipements optionnels (relevage/circuit hydraulique). Vous avez évoqué un manuel de réparation: de quelle documentation précise disposez-vous? Si je ne souhaite pas apporter de jugement sur le passif de votre démarche, je dois émettre néanmoins les plus grandes réserves sur une intervention méticuleuse qui requiert outillage, documentation et un site organisé. Dans la présente situation, vous devez vous poser la question de vos compétences et équipements avant de poursuivre le "sauvetage" de votre tracteur.
Si vous me transmettez les éléments administratifs ci-dessus, je pourrais alors identifier correctement votre tracteur. Dès lors pourrais-je vous adresser quelques pistes afin d'identifier le ou les dysfonctionnements. En terme de généralité, sachez que vous êtes en présence d'une mécanique complexe (quadrupleur) à commande hydraulique et pilotage électronique complétée d'un mécanisme inverseur lui aussi asservi électro-hydrauliquement. Le coeur de ces systèmes se nomme DRIVETRONIC ou boitier électronique recevant d'une part les "demandes" du chauffeur et les informations de multiples capteurs électriques et qui d'autre part en fonction d'un programme logiciel et donc de la faisabilité déclenchera le passage du rapport ou l'inversion de marche.
Dans l'attente de vous lire = Jack72
Titannyck72- Membre Actif
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
