refection moteur D35
Bonjour à tous
Je reviens vers vous car mon D35 nécessiterait une réfection moteur car il démarre toujours aussi difficilement à froid et consomme une bonne quantité d'huile me rendant donc à l'évidence que la compression est bien basse !!! Pour info, j'ai remplacé les injecteurs, nettoyé complétement le circuit du gasoil, et réglé le jeu aux soupapes. Une connaissance me dit de faire refaire la segmentation voir les coquilles de bielle car vu mon utilisation ( 50 heures/an max) cela devrait suffire? Que pensez vous de cette intervention " a minima", j'avoue que refaire un moteur avec la main d’œuvre car je ne suis pas mécano ne me parait pas raisonnable vu l'age de la bête ( 1957). Merci pour votre aide.
jousseaume- Membre Actif
Re: refection moteur D35
Le remplacement des segments dans des cylindres usés et sans doute les gorges de pistons dans le même état me parait être un coup d'épée dans l'eau et donc à déconseiller.
L'idéal serait le remplacement des cylindrées avec les coussinets de bielles et soupapes.
La solution à moindre coût mais assurant un fonctionnement ultérieur correct serait de faire réaléser les cylindres avec pistons en cote réparation, coussinets de bielles et soupapes.
D ou êtes vous?
Si dans mon secteur je peux aider pour la réfection au cas ou . Ce sera moins chère
D22du67- Membre Actif
» Réfection moteur 709/30
» Réfection moteur 461
» Projet de refection moteur d'un N72
» réfection moteur AKD 112D sur un D 35
