Dynamo pour N 73
Dynamo pour N 73
Bonjour.
M'a Dynamo est paraît il irréparable car il y a eu court circuit à l arrivée des fils ce qui a endommagé ce morceau.
Quelqun aurait il un conseil à me donner.
A +
A +
molinier- Membre Actif
Re: Dynamo pour N 73
Trouver une dynamo d'occasion ou remplacer la dynamo par un alternateur avec modification du câblage.
Bjr jb.ok merci. Par contre il y a une occasion sur le bon coin d'une dynamo de D 22.Irait elle sur le N 73?
Et si un alternateur doit être la meilleure solution, alors j opterai pour celle ci.
Quelle est la marque de la dynamo de votre tracteur, Bosch avec régulateur incorporé ou Paris-Rhône avec régulateur séparé ?
Les deux marques de dynamo ont équipé ces tracteurs et donc pour faciliter l'échange sans modification de câblage il faudra que la dynamo de remplacement soit de même marque que celle de votre tracteur.
Dans le cas contraire il faudra adapter un alternateur triphasé avec régulateur incorporé avec modification des fixations et du câblage.
Rebjr. Merci. La dynamo est en cours "d analyse" chez un bobineur. FAUT QUE J ATTENDE LA LIBERTÉ DE CIRCULER.
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
Bjr jb23. Ma dynamo est une Bosch avec régulateur incorporé. Je vais donc essayer de trouver. Cordialement
dynamo
Bonjour.
voici les nouvelles de mes prospections.
La dynamo bosch de mon Renault N73 de 1961 a été démontée par un bobineur ou plus précisément,il a séparé le régulateur incorporé de la dynamo.Ces deux éléments fonctionnent .J'ai amené ceux ci à un copain grand bricoleur.Problème;ni le copain ni le bobineur ne parviennent pas à reconnecter les 2 fils à l'intérieur du régulateurdu et les 2 fils vers la dynamo au bons "endroits".
Sur la dynamo,je lis:LJ/AEE 75/12/1800 C7
Pour ce qui est d'installer un alternateur,on rencontre un problème de patte de fixation.
Pouvez vous m'aider à "déconfinner" mon N 73?
A+++
A+++
» Dynamo pour N 73
» Dynamo pour Renault 421
» recherche dynamo pour R57
» Dynamo pour Renault Super 3D ?
» remplacement de la dynamo en alternateur pour n70
