Dimension pneus super 6D
J'aimerais connaitre la monte d'origine du super 6D, car j'en ai vu un en 12-4/28 et celui que j'ai acheté est en 13-6/28. Quelle est la différence de diamètres et de largeurs entre les 12-4 et les 13-6 ?
L'ancien propriétaire m'a dit que les 13-6 portaient mieux ?
Merci pour vos réponses
Fred
Fred
fredtoy39- Membre Actif
Effectivement un pneu 13 ayant une enveloppe de fait plus large que le 12 on a plus de portence au sol
et donc moins de matracage de ce sol et puis une meilleur adhérence
A+
A+
Re: Dimension pneus super 6D
A l'origine les Super 6 D étaient livrés en dimension de pneumatiques arrières de 12.4x28 (11x28), en option en 13.6x28 (12x28).
Les caractéristiques dimensionnelles de ces pneus, en m, sont:
*12.4x28:
Diamètre extérieur: 1.258,
Grosseur du boudin: 0.335,
Circonférence de roulement: 3.71,
Capacité de charge par pneu: 1580 Kg.
*16.6x28:
Diamètre extérieur: 1.287,
Grosseur du boudin: 0.365,
Circonférence de roulement: 3.845,
Capacité de charge par pneu: 1700 Kg
De par ces dimensions, diamètre et grosseur du boudin supérieure, le pneumatique 13.6x28 offre une plus grande surface de contact au sol d'ou pour une masse de tracteur constante entre les 2 montes une pression unitaire inférieure sur le sol se traduisant par un marquage moins profond des pneumatiques dans un sol meuble.
De même avec une circonférence de roulement supérieure, le pneumatique 13.6x28 donnera une vitesses d'avancement supérieure à régime de rotation identique du moteur.
Le seul inconvénient de cette monte 13.6x28 l'investissement à prévoir plus important lors de remplacement des pneumatiques.
Je profite de l'occasion pour rappeler que dans tous les domaines lorsqu'on achète on n'en a toujours que pour son investissement. Cela est sans doute plus vrai encore dans ce domaine particulier des pneumatiques; on trouve de tout et hélas beaucoup trop souvent du n'importe quoi! Je pense que pour obtenir un bon retour sur investissement il faut choisir des marques connues et reconnues qui offrent le meilleur confort, la meilleure adhérence au sol, la moindre usure.
*12.4x28:
*16.6x28:
bonsoir,
Merci pour cette réponse super précise. Ce matin j'ai vu un mécano qui m'a donné exactement les mêmes conseils. Donc, je vais acheter des 13-6/28.
Merci.
Fred
Merci.
Fred
» Dimension joints relevage super 5D
» dimension pneu avant pour super 5 d
» pneus super 6D
» Pression des pneus sur Super 3D
» pression pneus super 3 d
» pneus super 6D
