-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Pression des pneus sur Super 3D
Pression des pneus sur Super 3D Empty Pression des pneus sur Super 3D
Message  drum22 Mer 29 Juil 2020, 14:20
Bonjour, j ai vu que JBarbotin2 avait soumis la meme quete ... study
De memoire, il lui etait suggere 1.5 bars ...
est une moyenne pour l ensemble des montes ?
ou faut il "adapter" en fonction des marques ?!
Pour information, j ai :
Avant : Richstar (Nylon ?) 5.50 - 16
Arriere : Trelleborg TM600 340 / 85 R 28 Radial (maxi 3.5 bars !)
actuellement, les 4 pneumatiques sont peu ou prou a 2 bars.
Merci de vos reponses
a++
drum22
Pression des pneus sur Super 3D Empty Re: Pression des pneus sur Super 3D
Message  jb23 Mer 29 Juil 2020, 14:45
Pression arrière 1,5 bars
pression avant (sans chargeur frontal) 2,5 bars.
Message  drum22 Jeu 30 Juil 2020, 13:46
Merci pour les inforamtions.
je vais baisser la pression des pneumatiques AR comme preconise.
Par contre, le train AV est fendille/craquele sur les flancs...
Mieux vaut laisser a 2 bars ou alors...
C est sans risque de monter a 2.5 bars ?! Suspect
Qu en pensez vous ?
a++
drum22
Message  jb23 Jeu 30 Juil 2020, 17:43
Le mieux serait par sécurité de remplacer les pneumatiques en cause.
Si vous souhaitez maintenir la  pression à 2 bars, la charge admissible par pneumatique s'en trouvera passablement diminuée passant de 640 à 425 kg mais sans chargeur frontal et sans masses avant ce serait encore tolérable.
Message  drum22 Jeu 30 Juil 2020, 22:24
Merci ! Comme mon garagiste est parti en vacances, je vais devoir "composer" avec ceux d origine pour le moment.
De memoire, il y a une petite masse a l avant ?!
encore merci pour les precisions.
a++
drum22
Message  jantou24 Jeu 30 Juil 2020, 22:35
Si avec votre tracteur et ses pneus AV craquelés sur les flancs vous restez sur de la belle pelouse et de bons chemins parfaitement carrossables, que vous ne vous aventuriez point dans les bois broussailleux, cela pourrait jouable. En tous cas, le jour où vous opterez pour un remplacement, je ne saurais trop vous conseiller de monter des pneus en 6 plis et non 4. Je vous fais cette recommandation par expérience. Mon beau-père, il y a de cela, plus de 30 ans, avait fait remplacer les pneus avant de son N72 (5.50x16) par des enveloppes en 4 plis, et plusieurs fois par an, alors que les pneus avaient encore l'aspect du neuf, son tracteur était immobilisé dans les bois pour causes de crevaison ; jusqu'à ce que le marchand de pneus lui recommande une monte en 6 plis. Depuis, jamais plus de crevaison. Actuellement c'est moi qui l'utilise pour faire mon bois de chauffage, et je puis vous assurer que je peux rouler dans les broussailles et autres buissons noirs en toute quiétude, alors que ces enveloppes 6 plis trentenaires sont usées à + de 80 %
jantou24
Message  drum22 Ven 31 Juil 2020, 07:44
Merci pour ces precieuses indications.
Pour le moment, point de "gazon" mais pas de sous-bois non plus !! Wink davantage de la pature et "mauvaises herbes".
Bon ! dans la pature, y a de la caillasse, ca arrive ...
Question subsidiaire...
a quoi reconnait on un pneu 6 plis d un pneu 4 plis ? Question y en a qui vont me dire : "y a ka mettre un coup de cutter ! Twisted Evil "
ca fait pas un pli...  silent
bref, serieusement, peut etre certaines marques ne font "que" du 6 plis ?
Pourquoi le 4 plis est il encore produit s il est et reste si peu fiable et "fragile" dans le temps ?
j ai ete intrigue par la mention "Nylon" sur le 5.50 x 16 !!!
A quoi est ce cela correspond ?
a++
drum22
Message  jb23 Ven 31 Juil 2020, 13:05
A l'origine les couches de toiles (ply en anglais) du pneumatique étaient en tissu aujourd'hui remplacé par des couches de nylon en remplacement du tissu pour meilleures résistance mécanique et surtout meilleure tenus aux agents extérieurs humidité, coupure, … Un pneumatique 4 ply nylon équivaut en pratique à un 6 ply toile.
Le nombre de ply est le meilleur indicateur de la capacité de charge d'un pneumatique.
Le nombre de ply est indiqué sur le flanc du pneumatique.
