La famille RENAULT en photo...
+3
89du80
Chalindrey
7 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Chalindrey- Membre Actif
Re: La famille RENAULT en photo...
Une seule solution remplacer le treillis métallique de cette crépine.
Dans un premier temps la crépine ne sera pas remontée, ce tracteur n'a pas de servitude hydraulique extérieur.
Quelqu'un a-t-il des conseils pour refabriquer cette crépine?
Quelle maille de treillis métallique faut il approvisionner?
Eric
Eric
Il faudrait un treillis de cuivre le plus fin possible avec soudure à l'étain sur l'armature.
Bonjour, je me permet d' intervenir au cas où ça peu aider: mon D35 en cours de réfection avait le même problème pour le filtre à huile.
Ma solution au problème ( la prochaine fois que j' intervienderais la bas je saurais si c' était une bonne idée.....) : un filtre standard hydraulique actuel qui bien sur ne va pas en lieu et place. Raccord fileté, trop long.... Le filtre originale est enfilé sur le tube acier ( pourquoi préciser, tout est en acier et fonte sur ces vieux engins ...)
Débit pompe 15 ou 17 l/minute donc filtre d' au moins 25 ou plus, puisque' il est raccourci à la bonne longueur ( meuleuse et tour à métal, résultat très propre). Il reste le filtre et le fond en tôle.
Le fond est percé à la fraise étagée.
Confection d' un joint en nitrile de 3mm à découper: il s' adapte au fond du filtre (à l' extérieur) et le trou plus petit que le tube, pour l' étanchéité. Sauf erreur de ma part, le nitrile tiens aux huiles et hydrocarbures.
Une rondelle adaptée au tour est vissée de sorte à presser le joint contre le fond du filtre.
Confection au tour d' un nouveau fond dans un bout d' alu, collé ensuite avec de la pâte à joint.
Piège: la vis de vidange comporte un aiment, j' en ai pas tenu compte. J' ai dû le couper, et remplacé par un autre aiment sur la trappe de visite.
Depuis tout fonctionne à merveilles.
J' espère juste que la pâte d' étanchéité tiendra, une autre colle (epoxi ou autre) est peu être plus appropriée.
Le tube étant relativement long et la place limitée, le filtre ne peu pas s' échapper dans le carter, d' autant que le joint glisse fermement sur le tube.
Bon courage pour la réfection de votre tracteur.
dominique68- Membre Actif
Merci de partager votre expérience, toutes les idées sont bonnes à prendre.
Eric
Eric
Voilà à quoi ça ressemble
https://i.servimg.com/u/f65/20/28/76/94/img_2011.jpg
Eclaté arbre de roue "trompette" D22 Etroit...
1 Arbre de roue.
2 Couvercle de trompette.
3 Joint double lèvre 70X90X12.
4 Rondelle d'appui.
5 Roulement 30212 - 60X110X22.
6 Jonc d'arrêt ( circlips).
7 Entretoise.
8 Cales de réglage.
9 Roulement 32211 - 55X100X22,75.
10 Roue de démultiplication.
11 Ecrou d'arbre de roue (clé de 58) sur la photo, manque la tôle frein.
12 Trompette.
13 Bague.
14 Cage du roulement 32211.
En cas d'erreur merci de corriger...
Eric
1 Arbre de roue.
4 Rondelle d'appui.
7 Entretoise.
8 Cales de réglage.
12 Trompette.
13 Bague.
Eric
Pour le repère 5 il faut lire: 5 Roulement 30212 - 60X110X22.
Merci JB23,
J'ai corrigé l'erreur.
Eric
Eric
» Photo de famille 50s et 490s
» Les 100 ans du tracteur RENAULT en photo...
» Les tracteurs RENAULT manifestent en photo...
» recherche photo d un renault class 751-4s
» Problème de régulation sur un N73
Page 4 sur 6
