Correspondance huile
Bonjour, est-ce que quelqu'un connait la correspondance de l'huile "HD sup 1 SAE 20" ?
Charly1978- Membre Actif
Re: Correspondance huile
Cette huile moteur ancienne génération est remplacée par une huile multigrade 15W 40 pour moteur diesel.
Charly1978 aime ce message
Merci jb23 et si je ne me trompe pas l'hydraulique par de la 15w40 multifonctionnelle ?
Pour quel type de tracteur car selon le type les huiles hydrauliques peuvent être différentes ?
Pour un R91 (7614) désolé je n'avais pas précisé, je crois que d'origine c'est de la" tractelf re" ou de la SAE 75 EP
Pour le Renault 91, l'huile de transmission est commune avec l'hydraulique et donc il faut utiliser une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40.
Merci jb23 cela confirme ce que je pensais don 15w40multifonctionnelle partout, impeccable ça fait un seul stockage comme ça
Amicalement, charly
Amicalement, charly
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Graissage Renault Super5
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» Tracteur N 72 huile boite et pont et l'huile moteur
