-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Joint sortie de PDF
Joint sortie de PDF Empty Joint sortie de PDF
Message  Anthony38 Mer 28 Oct 2020, 10:27
Je voudrais changé le joint de sortie de prise de force sur mon 7012 équipé du relevage hydraulique.
Y a-t-il quelque chose a faire attention en démontant ? Le joint se trouve-t-il encore ?
Anthony38
Anthony38
Joint sortie de PDF Empty Re: Joint sortie de PDF
Message  jb23 Ven 30 Oct 2020, 10:46
L'étanchéité à ce poste est assurée par un joint à double lèvre (30x54x15) qui pourra vous être fourni dans les magasin de distribution de pièces automobiles.
Pour cette intervention la vidange du carter relevage et la dépose de la plaque arrière de carter sont nécessaires.
Message  Anthony38 Sam 31 Oct 2020, 18:10
Bonjour et merci pour votre réponse
J'ai aussi une autre question. Je suis en train de réviser mon moteur et je voulais controler la distribution et j'ai un petit écart sur le pignon d'arbre à came. Es ce normal ? Joint sortie de PDF Dsc_0011
Joint sortie de PDF Dsc_0012
Joint sortie de PDF Dsc_0013
Anthony38
Anthony38
Message  jb23 Sam 31 Oct 2020, 23:29
L'écart constaté est certainement provoqué par une usure de la chaîne de distribution et n'est donc pas anormale.
Message  Anthony38 Mar 29 Déc 2020, 16:49
Je reviens vers vous pour une question concernant mon moteur. Le fait de changer la chaîne réalignerait-t-il l'écart entre les repères ? J'ai lu sur le manuel technique que l'on peut avancer ou retarder la distribution en agissant sur le pignon d'arbre à came. Est-ce aussi une solution ?
De plus j'ai commandé un nouveau joint de palier arrière mais lors du montage il ne va pas il est trop petit en diamètre. J'ai comparé avec l'ancien et il manque 2mm. Avez vous déjà eu des cas à ce sujet ? Joint sortie de PDF Dsc_0014
Anthony38
Anthony38
Message  jb23 Mar 29 Déc 2020, 17:33
Bien entendu le montage d'une chaîne neuve diminuerait l'écart de calage mais vu le peu de différence sur les repères personnellement je laisserais en l'état.
Pour le joint palier arrière avez-vous commandé cette pièce pour un moteur Perkins P4 TA et non pour un P3.4924 ? Je n'ai pas connu de problème de dimension. Il faudra contacter votre fournisseur peut-être que lui a une explication à vous fournir.
Message  Anthony38 Mar 29 Déc 2020, 21:31
J'ai commandé le joint sur Agri Expert et il est mentionné pour Perkins P3, P4, A3.14, A3.152, A4.192, AD3.152.
Je vais essayer de les contacter
Anthony38
Anthony38
